blog vsx 126
rock'n solex course d'endurance 6 heures
Sam 18 Juil 2009 à 16:45
après un vendredi parfait , l'epreuve d'endurance s'annonce bien mais j'ai du parlé trop vite .
vers H- 2 avant le début , je reçois mon volant magnétique renforcer . du super travail .
je commence donc a enlever le volant stock pour mettre le nouveau .
je l'essaye vite fait dans les stands ca pete nickel .
vient ensuite l'heure des essais sur le circuit. et la c'est le drame , le solex marche mais au dela de 30 il bride et a que des ratés. retour au stand .
on essaye de faire qulque réglage d'allumage , rien ni fait . , on met un nouvelle bougie et la c'est le drame , mon frere sert la bougie et n'a aucune résistance , le filetage de la culasse est HS . il est H - 5 minutes , on decide de mettre le moteur 2 qui avais été préparer rapidement . le temp qu'on fasse ca , les autre solex on fait leur tour de chauffe .
pour le depard de l'endurance je me place donc en fond de grille.
la course se déroulera avec quelque embuche , bougie trop chaude a changer et la suivante qui casse , roue crévé , durite de retour d'essence perdu a 2 reprise , fixation du réservoir qui casse et panne d'essence.
au final meme avec tout ca on arrive en milieu de classement.
Weblog style by Hyperion
