Bougie
27 messages • Page 1 sur 2 • 1, 2
Bougie
Messagede eusebio » 05 Mar 2016, 14:33
Bonjour à tous
Je voudrais savoir quel type de bougie vous montez sur vos protos ? Nous savons qu'il nous faut une indice 8 mais nous hésitons entre une Bougie d’allumage Iridium NGK BR8EIX et une B8 EGV
Bougie Gold Palladium racing NGK
qu'en pensez vous ?
Les perfs sont elles vraiment améliorées avec ce type de bougie ?
Julien et la team fly's
eusebio
Re: Bougie
Messagede eusebio » 05 Mar 2016, 19:10
et connaissez vous l'équivalence chez Denso ? que me conseillez vous Denso ou NGK ?
eusebio
Re: Bougie
Messagede Pilote85 » 05 Mar 2016, 22:18
Pour la correspondance des bougies va voir là:
http://fr.sparkplug-crossreference.com/
Re: Bougie
Messagede crusty » 06 Mar 2016, 08:13
je pense qu'environ 95% de l'amélioration de performance obtenue grâce à la bougie se trouve dans la tête du pilote...du coup achètes en une pour essayer. Mais attention les bougies de ce genre sont souvent plus fragiles et plus sensibles aux mauvais réglages de carburation
Re: Bougie
Messagede solex166 » 06 Mar 2016, 15:06
La eix est fiable. Les evx et egv le sont beaucoup moins dès que la carburation n'est pas top. Pour les perfs la evx un peu moins bien que les 2 autres.
Re: Bougie
Messagede eusebio » 06 Avr 2017, 14:41
UP !!!
Le gain est il réel entre une bougie de base et une irridium ?
eusebio
Re: Bougie
Messagede SOLEXGUMP » 06 Avr 2017, 15:03
Gain nul
Re: Bougie
Messagede eusebio » 06 Avr 2017, 15:13
Du coup plutôt prendre un B9 ou une BR9 ?
La résistance est elle importante dans les performances et la fiabilité ?
eusebio
Re: Bougie
Messagede SOLEXGUMP » 06 Avr 2017, 18:23
Gain nul
Le gain de puissance n'est pas du tout là.
Le balayage et les diagrammes est un des paramètre le plus important.
Re: Bougie
Messagede solex120 » 06 Avr 2017, 19:43
SOLEXGUMP a écrit:Gain nul
+1
Re: Bougie
Messagede SOLEXGUMP » 06 Avr 2017, 19:49
Pour un proto soft une b7 ou b8
Pour un sp ou proto qui envoie du pâté b8 b9
Le choix de l indice thermique est déterminé par la capacité à ce que ta bougie s auto nettoie.
Des ngk classiques sont Largement suffisantes.
Dépenses ta tune dans de bons clapets un bon carbu.
La bougie c est du flamby
À+
Re: Bougie
Messagede solex166 » 06 Avr 2017, 20:58
La seule petite différence que j'ai pu voir c'est la facilité de démarrage du moteur, sans doute due à la meilleure qualité de l'étincelle à bas régime.
Re: Bougie
Messagede shadocs » 07 Avr 2017, 09:14
Sur mon Proto : B9ES , j'ai essayé les EIX ca marche très bien aussi et elle dure plus longtemps mais la différence de prix est trop importante pour que ça soit rentable.
Je prend des bougie culot long pour éviter de niquer les filetages de mes culasses car je suis un gros bourrin
qui serre trop fort.
Sur mes origines : B7HS en course et B6HS en essais.
Re: Bougie
Messagede mgsolex » 07 Avr 2017, 10:00
reste sur de bougies classiques avec le bon indice ca sera aussi bien et moins cher !
sur le proto rns j ai essayé les iridium j ai pas vu de difference !
sur mes moteurs origine je varie entre b7hs et b8hs suivant le moteur comme dit gump faut qu elle s auto nettoye
mgsolex
Re: Bougie
Messagede Pilote85 » 11 Avr 2017, 05:16
eusebio a écrit:Du coup plutôt prendre un B9 ou une BR9 ?
Alors là, ce sont les mêmes bougies. La résistance sert à l'anti-parasitage, pas à la performance!
