refroidissement
38 messages • Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
refroidissement
Messagede damien11 » 12 Jan 2015, 18:56
Bonjour quel type de radiateur utilisez vous pour refroidir une cocotte de proto ? Ceux type 103 spx rcx convienne t il? :merci:
damien11
Re: refroidissement
Messagede damien11 » 13 Jan 2015, 06:40
Niveau capacité de refroidissement?
damien11
Re: refroidissement
Messagede shadocs » 13 Jan 2015, 08:41
peso j'utilise des radiateurs de scoot 50cc + une pompe 12v de R21 gtd
... ca fait hurler certains mais mon moulin ne dépasse pas 55° et je trouve ca très bien
Donc je pense que tu peux y aller sans problème
En revanche j'ai constaté sur d'autres solex qui avec pourtant le même type de radiateur
utilisait le principe de thermo syphon que la température d'eau montait parfois largement au dessus de 75°
Notre Ami Beb (ou l'homme qui possède le solex le plus fiable de la planète) à adapté un radiateur
de "camion" dans un circuit ou l'on trouve aussi une pompe.... le moulin peine à dépasser 40 degrés
, il ne tombe jamais en panne et son segment peu supporter un 24h chaumont+ 24H nouziers ...
Re: refroidissement
Messagede damien11 » 13 Jan 2015, 18:04
Merci d avoir répondu ça fais plaisir de voir qui il y a de l entraide sur ceux forum :wink: sinon ç est sur que thermo siphon ç est plus simple mais on va sûrement opter pour une pompe à eau en plus! pour beb je tirë mon chapeau !!! Surtout si il tourne à 40 degrés les segments doivent souffrir!! Pourtant il est tout le temps devant nous tous
damien11
Re: refroidissement
Messagede belin3800 » 13 Jan 2015, 21:08
Comme une partie des Solex "Orléannais" des années 80-90 j'ai un radiateur de circuit de chauffage de Renault 4 L ( 4L ) en Thermosiphon ... C'est parfois assez chaud !
Pour l'endurance et la performance je ne suis pas une référence, mais ce genre de configuration était courante pour les 25 heures de l'IUT à Orléans.
Belin3800
belin3800
Re: refroidissement
Messagede damien11 » 14 Jan 2015, 06:28
:salut: disons qu en thermo moins de risque de panne aussi!!! Sinon Niveau taille le radiateur de chauffage de 4 l est pas grand?
damien11
Re: refroidissement
Messagede StefTeam » 14 Jan 2015, 07:55
Tu n'oublieras pas que le thermosiphon t'impose que le radiateur soit au dessus du cylindre
Re: refroidissement
Messagede damien11 » 14 Jan 2015, 19:47
Eh oui ç est l inconvénients et la difficulté du solex d avoir tout sur la roue avant!!!
damien11
Re: refroidissement
Messagede crusty » 18 Jan 2015, 15:42
sur mon proto j'ai essayé 1 fois de ne pas monter de pompe à eau, avec un radiateur de 51CF je suis monté a 90° en roulant sur un filet de gaz ..., avec la pompe je ne dépasse pas les 50° ... Mon moteur est en cylindre+culasse liquide
Re: refroidissement
Messagede damien11 » 18 Jan 2015, 20:23
Merci à tous pour vos réponses :-) nous allons nous aussi monter une pompe à eau ! Par contre crusty quel type de pompe à eau vous utilisez?
damien11
Re: refroidissement
Messagede crusty » 18 Jan 2015, 22:47
une pompe style R21 Bosh
Re: refroidissement
Messagede jean-sebBrest » 19 Jan 2015, 10:42
sur le proto de patrice c'est radia 103 en thermo syphon 65° max a guilers ou il fesait relativement beau
Re: refroidissement
Messagede StefTeam » 19 Jan 2015, 10:45
Attention pour le thermosiphon il faut IMPERATIVEMENT respecter le bon branchement: culasse sur haut radiateur, cylindre sur bas radiateur
Re: refroidissement
Messagede damien11 » 19 Jan 2015, 12:11
Ok :-) par contre quelqu un a déjà utilisé les pompe à eau polini? Qu est ce que ça vaut?
damien11
Re: refroidissement
Messagede StefTeam » 19 Jan 2015, 13:05
Tu as un lien ?
