Suggestions sur renfort de cadre
4 messages • Page 1 sur 1
Messagede Pooya » 11 Nov 2014, 20:14
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le site et je fais suite au message de mon collègue arnaud47480. Pour ma part, je m'occupe de la partie renfort de cadre. Je cherche des conseils sur comment fixer les renforts et si mes choix sont corrects... :D
J'avais pensé d'abord à renforcer la fourche avec des petits tubes en alu ou en acier soudés à la fourche d'origine.
Le té de la fourche est la partie qui me fais pas mal flipper, je ne sais pas si je dois le modifier ou garder le même mais modifié. (Sachant que le cadre d'origine est dans un état plus que douteux...)
Pour les longerons, je pensais adopter la même solution qu'avec la fourche étant donné qu'en promotion nous devons les garder d'origine.
Le plus gros du travail serait le renfort du cadre en général. Je voulais mettre un renfort qui relie le bas du guidon au bas de la selle. Seulement je ne sais pas si il faut prendre un tube ou une barre carrée...
Et le coeur du problème, la soudure... Des conseils?? :D
Je vous remercie par avance de vos conseils plus avisés les uns que les autres!
Pooya
Re: Suggestions sur renfort de cadre
Messagede nicosddone » 11 Nov 2014, 22:18
Salut:
renforcer la fourche avec des petits tubes en alu pas facile ..en acier soudés à la fourche d'origine oui c'est realisable ou sinon souder 2 fourches dos a dos.
Le T de fourche tu peux y souder deux plaques de chaque coté avec des trous pour mettre un U qui te servira de fixation moteur.
tu peux aussi mettre un tube de entre la selle et le guidon pour eventuellement y fixer le reservoir..regarde des photos ça t'aidera.
Pour la soudure il faut utiliser ce avec quoi tu es le plus a l'aise..arc..mig...
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede GGTURBO » 11 Nov 2014, 22:23
Bienvenu parmi nous
Pour le renfort du té (au niveau du tube) voilà ce qu'il vous faut :
http://www.solex-competition.net/forum/viewtopic.php?f=43&t=7377&start=45
Si vous avez accès à un tour, c'est assez simple à faire, par contre surtout pas d'alu
Pour le reste du cadre, je laisse s'exprimer les experts du promo
GGTURBO
Messagede Pooya » 12 Nov 2014, 19:56
Merci pour vos conseils, je continue mon périple et vous tiens au jus si j'ai des pépins!
Pooya
