Siège de pompe : simple ou double épaisseur ?
27 messages • Page 1 sur 2 • 1, 2
Messagede Lord Authentic » 24 Oct 2013, 15:34
:salut: à tous !
Je voudrais savoir s'il y a un gain d'approvisionnement d'essence en doublant l'épaisseur du siège de pompe ?
Car je sais que certains utilise cette pratique.
Pour info : je n'ai jamais eu de problème d'approvisionnement du carburateur en essence vis-à-vis de la pompe
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
1962 Solex Origine Model 2200
Re: Siège de pompe : simple ou double épaisseur ?
Messagede SOLEXGUMP » 24 Oct 2013, 18:21
il ne faut pas changer ce qui marche :mrgreen:
Messagede shadocs » 25 Oct 2013, 07:18
J'ai beaucoup regardé et écouté ce que faisaient les spécialistes de la catégorie sur le sujet.
et finalement j'ai opté pour une solution simple inspirée de ce que faisait lulu
un ex trublion de la discipline qui est arrivé avec des idées neuves et simples.
Pompe d'origine stricte mais neuve ou avec des sièges neufs, tubulure d'arrivée et retour d'essence d'origine
et un perçage d'une 2eme prise de dépression dans le carter.
et ça marche Nickel
Messagede solex120 » 25 Oct 2013, 12:07
shadocs a écrit:un perçage d'une 2eme prise de dépression dans le carter.
Il est encore plus simple d'agrandir la prise de dépression originale 3.8mm ==> 4.5mm
Messagede Nicosox » 25 Oct 2013, 20:56
l’idée de la deuxième prise de dépression latérale c'est plus pour éviter d' éventuelles perturbations de la masselotte du vilo qui passe juste devant celle d'origine (non avérées mais suspectes car certains protagonistes de la discipline tour d'origine et ne rencontrent pas de lezards)
perso je pense que la prépa pompe aux oignons est obligatoire plus que la prise de dépression même si par prudence et sachant que ça ne gêne pas, je prépare mes carter avec un deuxième conduit automatiquement
et change de membrane trois a cinq fois par saison étant donné la qualité moyenne de celles ci :arrow:
shadocs a écrit:j'ai opté pour une solution simple inspirée de ce que faisait lulu
un ex trublion de la discipline qui est arrivé avec des idées neuves et simples : un perçage d'une 2eme prise de dépression dans le carter.
et ça marche Nickel
il me semble que le système était déjà en course avant en tout cas pour moi et une autre personne que je connais :wink: :D
Messagede I-man » 25 Oct 2013, 21:30
J'ai pas compris où se situé la 2nd prise de dépression, et j'ai du mal à imaginer.
I-man
Messagede solex polybaie » 26 Oct 2013, 10:11
:salut: une fois le demi carter démonté tu va voir sur le carter moteur ,entre le premier filetage en haut a droite et le 2eme ,un trou .si tu te debrouille bien avec une perceuse a colonne tu prolonge ce trou jusqu'à la pompe :mrgreen: :mrgreen: .vérifie bien avant que ton carter a de la matière du coté galet derrière la pompe ,mais normalement oui
solex polybaie
Messagede I-man » 26 Oct 2013, 11:50
solex polybaie a écrit::salut: une fois le demi carter démonté tu va voir sur le carter moteur ,entre le premier filetage en haut a droite et le 2eme ,un trou .si tu te debrouille bien avec une perceuse a colonne tu prolonge ce trou jusqu'à la pompe :mrgreen: :mrgreen: .vérifie bien avant que ton carter a de la matière du coté galet derrière la pompe ,mais normalement oui
Ca j'avais compris, c'est agrandir le trou de 3.8 à 4.5. C'est pas une 2nd prise de dépression.
I-man
Messagede mickael » 26 Oct 2013, 12:10
slt,
quand il est écrit dans le règlement " carter d'origine" , je pensais que ça voulais dire qu'il ne fallait pas y faire de modification ...
mes 4 carters qui on roulé toute l'année n'ont aucune modif... est ce vraiment nécessaire ???
mickael
mickael
Messagede solex polybaie » 27 Oct 2013, 07:02
:salut: je te parle pas du trou de dépression d origine .regarde bien ton plan de joint carter tu trouvera ce fameux trou non debouchant.
solex polybaie
Messagede I-man » 27 Oct 2013, 07:56
solex polybaie a écrit: :salut: je te parle pas du trou de dépression d origine .regarde bien ton plan de joint carter tu trouvera ce fameux trou non debouchant.
Ah oui ça y est. Le trou qui sert à rien. Enfin si, c'était prévu pour la compétition. :crasy:
I-man
Messagede Team TDC » 28 Oct 2013, 11:24
mickael a écrit:slt,
ba il est d’origine le carter, c'est ce qu'on demande, après libre à chacun d'enlever de la matière ou il souhaite
personnellement, j'ai opté pour le double siège de pompe, plus pompe modifié, super étanche, montage soigné, plus patte à joint tour autour, et ça coupe pas à 60km/h, mais je n'ai pas encore le moteur des fusées bretonnes
Messagede Frostin » 28 Déc 2013, 20:54
Faut il fair aussi un trou débouchant dans la parti vilo?
Frostin
Messagede SOLEXGUMP » 28 Déc 2013, 21:34
Plus la section de passage entre la pompe et carter est importante, mieux c'est, donc par conséquent plus tu as de conduits mieux c'est.
Messagede Frostin » 28 Déc 2013, 21:49
Sinon je me suis aperçu que j avais un petit troue dans le carter qui donne derrière la pompe comment puis je le boucher
Frostin
