interrogation prépa
15 messages • Page 1 sur 1
interrogation prépa
Messagede graingalets » 24 Avr 2013, 19:55
:salut: amis solexiste, petite question après quelques essais cet après midi je m'interroge, en effet mon solex prend quasiment ( a quelque tour pret) autant en monter que en descente... la carburation me semble bonne je ne vois donc pas pourquoi, ?? je suis en configuration RNS
si quelqu'un a une piste...?
graingalets
Re: interrogation prépa
Messagede SOLEXGUMP » 24 Avr 2013, 19:58
diagramme bas, coupleux.
Messagede graingalets » 24 Avr 2013, 20:06
oui solex coupleux !! mais sa m'étonnais grandement de voir la même chose en monter que en descente, est ce que l'admission par l'avant peut jouer la dessus ?
graingalets
Messagede SOLEXGUMP » 24 Avr 2013, 21:11
en fait, un moteur a diagrammes bas aura tendance à brider à haut régime. D'où cette sensation de fonctionnement souple.
Messagede graingalets » 25 Avr 2013, 06:55
D'accord merci :-) je vais voir sa
Si jamais il y a d'autre idee ?
graingalets
Messagede pierrelouison » 25 Avr 2013, 07:01
un chouilla trop d'avance a l'allumage :?:
le solex monte mieux les cotes, carburation moins pointilleuse mais bridage dans les haut :?:
d'ou la sensation d'un solex qui marche aussi bien en cote qu'en descente :?:
pierrelouison
Messagede solex166 » 25 Avr 2013, 12:15
tout dépend à quel régime il régule, si c'est 11000 en cote c'est bien :mrgreen:
avec des transferts à très grosse section et des diagrammes bas (115/158), mon moteur endurance rns fait la mème chose, il sature à 9600 trs en galet de 42 quelque soit le relief, mais avec une souplesse qui en fait un moteur plutot agréable pour de l'endurance
Messagede graingalets » 25 Avr 2013, 13:24
Moi c'est plus sa mathieu !! Un moteur tres agreable du au diagramme dc sans doute !!
graingalets
Messagede dragoon 29 » 25 Avr 2013, 19:32
graingalets a écrit:Moi c'est plus sa mathieu !! Un moteur tres agreable du au diagramme dc sans doute !!
il vaut mieux avoir trop de couple au rns :D , en plus tu forces moins sur ton vilo
sinon quelques pistes
trop comprimé
trop avance
diagrammes trop bas
lumiere echappement trop petite
trop riche
galet neuf avec trop d' angle
pot accordé trop bas
essaye de mettre deux joints d' embases
dragoon 29
Messagede graingalets » 26 Avr 2013, 08:44
Alors merci de ta reponse ;) trop comprimé je pense pas !! Je suis a 1.3 davance ac un allumage de 51
Diagramme bas oui peu etre un peu trop..
Trop riche je suis en 90 ac un phbg 21
Le pot cest possible je vais essayer un autre
Et j'ai deja deux joint dembase
graingalets
Messagede yosebyo » 26 Avr 2013, 09:00
t'inquiète pas PMarc, ce moteur est parfait pour l'endurance.
restent 2 semaines pour lui trouver un peu d'allonge : commence par tester la même config mais avec l'admission sur le côté et pas sur l'avant. Et de ce que j'ai entendu aux essais, tu peux encore baisser ton gicleur à mon avis. mais mollo, reste cool : rodage oblige!!!
yosebyo
Messagede graingalets » 26 Avr 2013, 12:23
Yees ;)
graingalets
Messagede shadocs » 26 Avr 2013, 18:47
Même régime en descente et en montée ... mais tu m'a piqué mon moulin :mrgreen:
par contre parmi les facteurs possibles dans l'ordre je dirai
- la carbu trop riche
- Le pot ...avec un divergent trop long
- Trop comprimé
- Diagrammes bas
- Transferts trop petits
- Ech trop petit
- un carbu de 12 :mrgreen: mais non ça t'a pô osé
L'avance j'y crois pas du tout
surtout pour un moteur RNS et surtout si t'es aux alentours de 25 degrés car le taux de remplissage
n'est pas le même à haut régime que sur les moulins à gros transferts.
Messagede graingalets » 27 Avr 2013, 16:47
Non je t'ai même pas piquer ton moulin :D :D
carbu trop riche c'est possible ( une petite crainte de descendre en gicleur peut être ^^)
compression non
le cylindre non plus a part les digramme je pense volontairement bas pour le rns
et un carbu de 21 avec le tout ^^
je test avec l'admission par le coter plutot que par devant
graingalets
Messagede ragondin » 29 Avr 2013, 09:54
J'ai le même comportement sur mon origine.
Dans un premier temps j'ai viré le pot puis je l'ai juste remplacé par un silencieux maison. Il a gagné en vitesse de pointe et en accélération. Mais au final le comportement reste le même je vais tj quasi aussi vite en descente que sur le plat (ça se joue a 7/8 km).
J'ai essayé pas mal de combinaison avec 1 / 2 embases, 1 / 2 / pas de joint de culasse et au final a part perdre en couple et aller un peu plus vite en descente j'y gagne pas terrible. finalement j'ai remis la config qui a le max de couple histoire de pas peiner dans les cotes et avoir de bonnes relances pour le rns.
ragondin
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 36 invités
