je seche sur mon carbu
9 messages • Page 1 sur 1
Messagede SOLEXGUMP » 01 Mai 2012, 18:44
ayant à l'origine un trou de carburation au bas régime, à la relance UN TROU, mais dès que le régime est plus élevé la carburation marche imper, il part comme une balle.
après avoir réglé la pression de déclenchement à 600g, j'ai toujours le m^me problème (avant j'étais à 750g)
n'étant pas un PRO du carbu à membrane, je fais appel à vous.
QUE FAIRE, SNIFFFF
Re: je seche sur mon carbu
Messagede harrondo » 01 Mai 2012, 18:46
passes au gurtner de 103 ^^
Messagede solex polybaie » 01 Mai 2012, 19:31
:salut: tu utilise quoi comme carbu et de quel diamètre ? a savoir que les carbu du style ibea a guillotine c est relativement ON ou OFF :mrgreen: :mrgreen: et les réglages ne sont pas du tout les même que ce d un kart .tu peut descendre encore ta pression de déclenchement pour voir ,ça devrait l enrichir a bas régime.
solex polybaie
Messagede SOLEXGUMP » 01 Mai 2012, 19:46
J'ai un Tryton Vamec M3, en 24 mm (carbu à papillon), vas sur mon blog, il est en photo
descendre à 450G ?
Messagede solex polybaie » 02 Mai 2012, 22:30
:salut: je ne connais pas le m3 .mais descendre de 50 en 50 gramme pourrait arranger ton problème.a tu une bonne arrivé de ta dépression moteur?
solex polybaie
Messagede SOLEXGUMP » 03 Mai 2012, 16:36
le tube entre le carter et le carbu fait 9 cm de long, 5 mm inter, et les tetines font 4 mm inter.
Je vais reduire ce soir la pression de 50 g en 50 g.
Je te tiens au jus
merki
Messagede SOLEXGUMP » 07 Mai 2012, 14:14
problème résolu à 90%, avec une pression à 300g
Etant donné que j'ai réduit sérieusement la longueur de mon ressort, je rêche un ressort hyper souple que je réajusterai.
Avez vous un contact où je pourrai trouver un ressort tillotson souple ?
MERCI
Messagede vroum64 » 08 Mai 2012, 09:07
là :merci:
http://www.mavikarting.com/fr/catalogue ... goryId=156
vroum64
Messagede SOLEXGUMP » 08 Mai 2012, 09:09
:merci: :merci:
