etincelles sur rupteurs
Messagede vann's » 24 Avr 2012, 20:49
bonjour a tous,
Mes rupteurs font des étincelles quand le moteur tourne a fond.
je pensais que ça venait de mes rupteurs qui étaient usés je les ai donc remplacé par des neufs.
A ma grande surprise ça fait la meme chose !!!
est ce normal ou y a t il un probleme ailleurs?
merci des m'éclairer sur ce soucis.cela a t il une incidence sur la puissance du moteur?
5eme nouziers 2014
1er Moutiers-malcard 2015
vann's
Re: etincelles sur rupteurs
Messagede bubu » 24 Avr 2012, 20:54
l ai as tu bien réglé ?
1° OA au tmp 2013
bubu
Messagede crusty » 24 Avr 2012, 20:56
a ta place j'aurai plutôt dit le condensateur .. mais je crois que c'est normal ... le condensateur type origine ne doit pas être trop performant ... pas besoin pour aller à 35km/h ...
Messagede Team TDC » 24 Avr 2012, 21:00
il est propre ton allumage?
j'ai eu ce problème l'année dernière au RN'S, on a tout démonté nettoyé, changé le condo, polie les rupteurs, réglé dans tous les sens, pour au final changer la bobine, et depuis 0 problèmes
donc c'est quoi ta bobine?
Messagede vann's » 25 Avr 2012, 06:27
bubu a écrit:l ai as tu bien réglé ?
oui j'ai bien réglé l'allumage.
5eme nouziers 2014
vann's
Messagede vann's » 25 Avr 2012, 06:31
crusty a écrit: Salut,
le condensateur est neuf,c'est un condo de 0.27mf ducellier,pour renault 5 je crois.
malgré tout mon solex monte a 72 kmh sur le trépié,55kmh sur le plat.
5eme nouziers 2014
vann's
Messagede vann's » 25 Avr 2012, 06:32
Team TDC a écrit:il est propre ton allumage?
la bobine est d'origine,elle est rouge,elle provient d'un 5000.
5eme nouziers 2014
vann's
Messagede Team TDC » 25 Avr 2012, 07:47
rouge, ca doit être les séries de merde :?
t'a pas une bonne veille SEV verte?
Messagede vann's » 25 Avr 2012, 13:15
Team TDC a écrit:rouge, ca doit être les séries de merde :?
j'en ai meme plusieurs.
je vais faire l'essai.
merci du conseil :D
5eme nouziers 2014
vann's
Messagede granjoie » 25 Avr 2012, 13:24
J'ai fais le même constat (j'ai pas dis pb) recemment sur mon Origine de balade.
J'y connais pas grand chose mais il s'agit de réfléchir 2 minutes en isolant le role de chaque pièces.
-La bobine, sous l'action des aimants du volant, génère l'étincelle ( donc si il y a étincelle c'est bon).
- mon test sans bougie me faisait des étincelles au rupteur!
- le condo charge et décharge ( ça peut être ça)
- Le rupteur c'est juste un interupteur on/off
- au final, lorsque je met une bougie en contact sur la culasse, je n'est qu'une infime étincelle au rupteur (est c'est la bougie qui étincelle, le condo décharge bien)
Au final, je me suis dis que c'était normal, que c'était une question de capabilité condo par rapport au temps de charge /décharge (amorce au rupteur) et surtout que ça marchais bien comme ça... :mrgreen:
Messagede Casério » 25 Avr 2012, 17:37
J'ai constaté le même chose sur mes allumages d'origines dont le condensateur est monté à l'extérieur du volant. Pour moi, c'est acceptable tant que l'allumage n'est pas perturbé. Possible que le fait de mettre le condo à l’extérieur favorise les étincelles.
Maintenant, c'est justement ça qui use les rupteurs qui autrement seraient quasi éternels...
Slts.
Messagede Team TDC » 25 Avr 2012, 18:05
Casério a écrit: Possible que le fait de mettre le condo à l’extérieur favorise les étincelles.
pour moi aucun rapport. et j'ai mon condo a l'exterieur.
Des merdes d'allumages j'en ai eu, je suis pas un grand préparateur, mais les pannes je connais. j'ai passé une nuit l'année dernière à chercher la panne au RN'S
maintenant l'allumage, une fois qu'il est propre, que ca merdouille, ba je change au fur et mesure les pièces, ca va y en a pas 50, si avec un autre condo ca déconne, je passe à la bobine, des rupteurs c'est presque inusable, le solex que j'ai vendu pour faire le tour du monde, avait des rupteurs d’occasion, et il est rentré avec les mêmes rupteurs plus de 30 000km plus tard
Messagede vann's » 25 Avr 2012, 18:31
j'ai mis une bonne vieille bobine et toujours des etincelles!
jai tout changé l'un apres lautre et rien n'y a fait
tanpis.
lesolex marche bien comme ça. :merci:
5eme nouziers 2014
vann's
Messagede Team TDC » 25 Avr 2012, 19:23
passe tes rupteurs au marbre.
nettoie tout, comme si tu allais mangé dedans :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 15 invités
