Fabrication galet
425 messages • Page 1 sur 29 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 29
Fabrication galet
Messagede GGTURBO » 02 Avr 2012, 19:41
:salut: à tous!
Après m’être entendu avec un usineur, j'ai la possibilité de faire une série de galets à des conditions, qui me semblent intéressante.
Je vous propose des galet en Z160CDV12 à 36 ou 40 dents (denture type SBS) avec serrage par deux vis de pression M6 (qui peuvent éventuellement servir de doigt d'indexage à la place d'une clavette).
Voici les possibilités de dimensions :
- diamètre intérieur : 17mm ou 18mm
- diamètre extérieur : de 42mm à 48mm
- Longueur : 48mm ou 50mm
Il est également possible d'avoir des dimensions différentes tant que le principe de base reste le même (à savoir : 36-40 dents et vis de pression). Il sera peut-être aussi possible de faire des galets avec un alésage intérieur Ø30mm (type tabouret) sans vis de pression mais toujours avec le même denture.
N'hésiter pas à demander si les dimensions que vous souhaitez ne sont pas citées.
Ces galet seront trempés à minimum 60HRC (par un professionnel).
Maintenant, le plus intéressant, le tarifs : 70€ frais de port compris.
Le tarif n'est valable que pour une série de 10 pièces minimum et les pièces seront disponible courant juin (voir plus tôt en fonction de la date de validation de la commande).
Pour le moment, je cherche juste à savoir si ça intéresse du monde et si oui combien.
Dans le cas ou il y aurait 10 personnes (ou plus), j'officialiserais la commande.
GGTURBO
Re: Fabrication galet
Messagede GGTURBO » 03 Avr 2012, 20:52
Pour info, j'ai demandé à mon usineur si il serait possible de faire des galets avec clavette et il m'a dit que si il y avait assez de demande, ça pourrais être envisageable.
Donc n'hésitez pas à me communiquer les spécifications que vous souhaiteriez.
Pour résumer, la série peut concerner des galets à 36 ou 40 dents, montage pour flasques, vis de pression ou clavette, longueur, Ø intérieur et extérieur à la demande.
Plus vous serez nombreux, plus il y aura de possibilité !
Pour le moment, faite moi vos demande et ensuite je vous confirmerais le tarif au cas par cas mais il ne devrait pas dépasser 70€ FDPC.
GGTURBO
Messagede solexpromo5823 » 04 Avr 2012, 05:19
faudras voir pour deux ou trois pour moi ...
Messagede r4gt kanotix » 04 Avr 2012, 18:28
hello ,
tu aurais une photo d une galet , car je suis intérésser pour un de 42 et un de 44 , histoire de completer ceux que je dispose
Messagede GGTURBO » 05 Avr 2012, 07:30
Pas de photo pour le moment car pas encore de production, par contre si il y a assez de personnes intéressées, je ferais réaliser un prototype afin de valider le processus de fabrication.
Par contre, ce que je peut te dire c'est que vu que l'ensemble va être réaliser par des professionnels, le résultat concernant le denture devrait être très proche visuellement et en qualité comparé à galet SBS (qui m'a servi de modèle pour le chiffrage).
Une fois que j'aurais toutes les versions différentes demandées, je ferais les plans de chaque pièces et je les communiquerais à chaque personnes (au cas par cas) pour valider la conception de la pièce désirée et donc la commande.
Ces plans serviront ensuite à la fabrication.
Si tu est toujours intéressé, communique moi les autres spécifications que tu souhaites (Øint., longueur, nombre de dents et vis de pression ou clavette).
Pour info, avec toi (si tu me confirmes), on en serait à 5 à 7 galets.
GGTURBO
Messagede layoune71 » 05 Avr 2012, 09:20
:salut: je serai interresse par 2 galets je prend les dimensions et je te communique ca au plus vite :merci:
layoune71
Messagede jean-sebBrest » 06 Avr 2012, 19:17
salut. moi aussi je serai interessé, int en 18 et clavette.pour 1 diam 44
Messagede jimmy52 » 06 Avr 2012, 22:05
salut , peut- être 1 voir 2 pour moi
jimmy52
Messagede GGTURBO » 10 Avr 2012, 13:25
Personne d'autre?
Il manque pas grand monde pour avoir dix pièces.
En attendant, j'invite tout ceux qui sont intéressés à me confirmer (par MP) les spécifications qu'ils désirent à savoir :
- longueur
- Ø ext.
- Ø int.
- nombre de dents (40 ou 36)
- clavette, vis de pression ou serrage (pour les galets montés sur flasque)
- quantité
Ainsi, je pourrais faire les plans spécifiques à chaque pièces et faire confirmer le tarif à mon usineur.
Après, je vous communiquerais le tout pour confirmation de la commande.
GGTURBO
Messagede useyournose » 10 Avr 2012, 17:29
moi je serais interesse mais pour cela il faut que je demonte le galet qui est sur le moteur (je sais absolument pas ce que c'est c'est une vieille recup !)
le jour ou je demonte, je saurai !
useyournose
Messagede GGTURBO » 16 Avr 2012, 16:20
Je relance car jusque là je n'ai eu qu'une seule confirmation.
Plus vous me confirmerez rapidement, plus je pourrais vous livrer tôt. Il n'est pas impossible que je livre à Nouziers si c'est fait assez rapidement.
Je vous remet la liste des infos que j'ai besoin car il manquait quelques détails:
- longueur
- Ø ext.
- Ø int.
- nombre de dents (40,36 ou autre, je demanderais à mon usineur si c'est possible)
- clavette (largeur de clavette), vis de pression (M6) ou serrage (pour les galets montés sur flasque)
- quantité
Pour le moment, votre confirmation n'engage à rien, je compte revoir avec mon usineur la possibilité et le tarif de chaque pièces au cas par cas (tarif maxi : 70€ pièce livré)
Alors n'hésitez pas, plus vous serez, mieux ce sera.
GGTURBO
Messagede layoune71 » 16 Avr 2012, 16:59
:salut: je te confirme pour un galet diametre exterieur 44, diametre interieur 30, longueur 33mm,36 dents :merci:
layoune71
Messagede layoune71 » 16 Avr 2012, 17:00
jai oublie,vis de serrage galet monte sur flasque :merci:
layoune71
Messagede tibpikman » 16 Avr 2012, 17:36
Je vois ca dans la semaine mais ca peut m'intéresser pour 1 ou 2 piéces
tibpikman
Messagede jean-sebBrest » 16 Avr 2012, 20:56
moi 1 en 44 (sbs) sur
