résine/ vernis transfert
11 messages • Page 1 sur 1
Messagede harrondo » 12 Juil 2011, 21:54
:salut: à tous, je souhaiterai savoir, j'avais lu cela sur le forum mais impossible à y retrouver!
vous mettez parfois un genre de vernis dans vos transferts, quel est son nom svp?
d'avance je vous remercie :wink:
Re: résine/ vernis transfert
Messagede promo petit gris » 12 Juil 2011, 22:54
du G4
promo petit gris
Messagede promo petit gris » 12 Juil 2011, 22:57
Vernis primaire polyurétane G4
Se trouve dans les magasins bricolage au rayon des résines polyester et époxy.
promo petit gris
Messagede harrondo » 13 Juil 2011, 07:44
ok :merci:
Messagede galet fous » 13 Juil 2011, 11:56
et sa sert a ???
galet fous
Messagede r4gt kanotix » 15 Juil 2011, 14:43
combler des trous ou combler des volumes morts , ideal pour gagner en précompression :wink:
Messagede autojoint » 15 Juil 2011, 15:51
comblé des volume mort avec ca , il faut vraiment le vouloir ,
ca se présente sous forge liquide
pour ceux qui creuse beaucoup la fonte , sans recharger , ca permet d 'éviter la porosité des paroie fine ,
ca donne aussi , une paroi super lisse au transfert , y'a 2 ecole a ce niveau, ceux qui veulent gardé la rugosité pour amélioré l'homogénéisation du mélange et ceux qui veulent que les gaz glisse comme un pet sur une toile ciré :crasy:
vince
autojoint
Messagede Nicosox » 15 Juil 2011, 16:37
autojoint a écrit:comblé des volume mort avec ca , il faut vraiment le vouloir ,
ca se présente sous "forge" liquide
déformation professionnelle :cheer:
Messagede Lulu » 15 Juil 2011, 17:08
J'allais le dire !
autojoint a écrit:ca se présente sous forge liquide
ForMe Vincent, forMe... Allez, sors un peu, va voir des gens, fais-toi un ciné...
:lol:
Messagede autojoint » 15 Juil 2011, 18:52
non mais oh les gas , faudrais arréter de ce foutre de ma gueule, vous exabusé
j'vais vous mettre la goule sous le marteau pilon , ca vous evitera de dire que des connerie .... :mrgreen:
tout ca pour une lettre pffffffffff :oops: :oops: :oops:
vince
autojoint
Messagede petit gris » 17 Juil 2011, 18:24
Bien vu vincent, y a la "old scool" des transferts lisse et la "new scool" des transferts rugueux
donc pour boucher les fuites:
Proceder en fine couche, le g4 entre dans les porosités et fissures par capilarité, l'idéal est de faire une 1ere passe avec "diluant pu " 50/50 et laisser sécher mais encore amoureux et 2eme passe 100% g4, puis 3, puis 4 passes etc ...
Joel
petit gris
