Tambours qui ne freine pas
12 messages • Page 1 sur 1
Messagede blip » 09 Avr 2011, 18:54
Salut tout le monde
J'ai un problème a quelques semaines du Rock'n Solex... Mon frein arrière ne freine pas, c'est quand même pas de bol pour un frein !! J'ai même du mal à bloquer l'arriere quand il tourne dans le vide :cry: C'est un tambours arriere d'origine de solex et le cable est neuf.
Donc pour améliorer ça :
- j'ai déglacé l’intérieur du tambours
- idem pour la garniture de frein
- j'ai fait des rainures dans la garniture, j'ai vu je ne sais plus ou que c'était pas mal... mais a priori pas suffisant !!
Donc en quelques tours de roues ( un pâté de maison ), voila ce que ca donne, je sais pas si ca vous aide
Merci d'avance pour vos conseils,
Bye
Max
blip
Re: Tambours qui ne freine pas
Messagede momoy » 09 Avr 2011, 19:10
tu peux essayer de mettre une sur epaisseur au niveau de la came pour aumenter le debattement
je faisais ça en mob
Messagede Clefd'treize » 09 Avr 2011, 20:33
+1
Messagede blip » 09 Avr 2011, 20:41
Exact, l'idée à l'air bonne, mais je voit pas du tout comment la realiser :shock:
Sinon j'ai aussi essayé d'augmenter le bras de levier en faisant une nouvelle " patte ou le câble est accroché" , mais je l'ai fait en alu, donc le trou carré est devenu rond au bout de 2 test ( trop tendre ). J'ai récupéré de l'acier depuis, j'essayerai aussi
blip
Messagede Clefd'treize » 09 Avr 2011, 20:48
T'habites prêt de Rennes? Si oui j'dois avoir des tambours de frein peut-être un peu moins usé qui se monterais dans ta jante.
Messagede solexpromo5823 » 09 Avr 2011, 20:51
graisser les ressort interieur aussi ...sa aide (voir les changés)
Messagede r4gt kanotix » 09 Avr 2011, 21:48
verifie le diametre du tambour , si il est a la cote maxi , c est mort , j ai ce probleme sur mon 5000 OA avec mon tambour de 70 mm , je suis hors cote de ratrapage et ca freine plus meme avec des cales :!:
un point particulier au tambour qui sont hors cote ; on vois les points alu necessaire a la fonderie du tambour , quand c est le cas faut remplacer purement et simplement la roue ( ou le tambour par un neuf ) .
Messagede harrondo » 10 Avr 2011, 22:03
si c'est un 3800 attention aux models, il y a eu du 83mm et du 80! donc si tu mets du 80 dans du 83 c'est sur, ca freine pas :D
Messagede blip » 12 Avr 2011, 20:51
Ca y est ca freine, c'était effectivement le tambours qui était à la côté maxi comme l'a dit r4gt kanotix :)
Par contre ca a toujours pas un mordant du tonnerre ( je n'avais pas de roue neuve à mettre à la place) , donc je suis toujours intéressé de savoir comment vous mettez des cales pour améliorer tout ca.
En graissant les ressorts intérieurs, j'ai peur d'en mettre partout et que u coup ça ne freine plus du tout :P
Merci d'avance
PS : Merci Clefd'treize, mais j'habite à Belfort, à l'autre bout de la France ^^ Mais c'est super sympa
blip
Messagede momoy » 12 Avr 2011, 21:06
prend du cliquant et fait un tour tu colles ça avec du frein filet fort
Messagede Michel » 12 Avr 2011, 21:33
Racourcit un peu ta longeur de gaine,ça aide :wink:
MOI pendant deux ans je n'arrivais pas a faire freiner des masses et antoine (soxman64) me l'a fait freiner le jour de nouziers l'année dernière en racourcissant ma longeur de gaine.
:merci: Antoine :win:
Messagede solex120 » 22 Avr 2011, 19:39
Les freins à tambour de solex n'ont pas de rattrapage de jeu automatique, il faut donc les monter soigneusement pour que tout soit centré correctement.
La technique consiste à serrer les mâchoires de freins en même temps que l'écrou qui vient les fixer sur l'axe de roue, ça permet de les centrer au mieux.
