problème solex 3800
10 messages • Page 1 sur 1
problème solex 3800
Messagede kekesurfeur » 09 Juil 2010, 10:57
bonjour à tous, je restaure actuellement le solex de mon arrière grand père qui ne roule plus depuis 1989, il démarre quand je verse directement le mélange essence dans le carburateur (orifice de gauche, qui amène directe au moteur), l'essence monte bien jusqu'au filtre à essence et au gicleur, la pompe fonctionne donc bien, mais il ne démarre pas... merci de m'aider.
kekesurfeur
Messagede Team TDC » 09 Juil 2010, 11:44
Nettoyage complet du circuit d'essence :wink:
Messagede Pilote85 » 09 Juil 2010, 12:46
Tout est dit !
Si l'essence arrive au gicleur et qu'il ne demarre pas... C'est simplement que le carbu est bouché entre l'orifice du gicleur et celui par lequel tu verses l'essence ! :wink:
Messagede Clefd'treize » 09 Juil 2010, 13:18
Si tu n'as pas de retour c'est que ton carbu est plein de saletés.
Si tu n'as pas de retour ou très peu c'est peut-être que ta pompe n'a pas un débit sufisant, dans ce cas là essais avec une membrane neuve et si ça ne change rien changes la pompe.
Messagede kekesurfeur » 09 Juil 2010, 16:18
le circuit d'essence est nettoyé ainsi que le réservoir, j'ai démonté le carburateur mais comment le nettoyer à l'intérieur (il ne s'ouvre pas entièrement.?)
l'essence monte bien jusqu'au filtre à essence.
j'essaierais avec une nouvelle membrane.
kekesurfeur
Messagede r4gt kanotix » 09 Juil 2010, 16:23
regarde on poussant un peu si l essence coule a l emplacement du gicleur ( demonter celui ci pour le controle ) :arrow: si oui , le diffuseur etre peut etre boucher :!:
Messagede Team TDC » 09 Juil 2010, 16:46
plonge ton carbu dans de l'acetone, laisse le mariner quelques jours
et tu es sur que ton gicleur est pas bouché?
Messagede Invité » 09 Juil 2010, 17:21
gicleur démonté de l'essence coule, je vais laisser tremper le carbu...
Invité
Messagede kentin91150 » 09 Juil 2010, 17:43
il faut changer le petit joint blanc quand tu démonte ton carbu de ta pipe d'admission --> prise d'air!
kentin91150
Messagede Team TDC » 10 Juil 2010, 00:32
Anonymous a écrit:gicleur démonté de l'essence coule, je vais laisser tremper le carbu...
laisse tremper aussi le gicleur
