manque de couple
38 messages • Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
manque de couple
Messagede blink » 20 Avr 2010, 18:18
slt a tous j ai un gros problème de couple il a du mal a tiré sauf en sirettent comme un fou
donc cé un moteur pour le rock'n solex proto semi liquide.
_ jai raboté la culasse jusqu a fond le piston touchai un peu la bougie :shock: donc jé mi un joint.
_ aucune fuite
_ allumage mbk origine calé 1.3
donc je vois pas ou es le souci
es que le volume du bas moteur joue beaucoup?
blink
Messagede promo petit gris » 20 Avr 2010, 18:54
raboter la culasse jusqu'à la bougie!!!
Si le rapport volumétrique est trop élevé,çà peut pas marcher. Le moteur chauffe et devient mou à l'accélération.
Commence par mesurer ton volume de chambre.
Puis ton diagramme d'échappement.
rapport volumétrique idéal=9/1
promo petit gris
Messagede Nicosox » 20 Avr 2010, 19:01
d'ailleurs en parlant de rapport volumétrique pouvez vous me rappeler comment ca ce calcule? :oops:
Messagede solex166 » 20 Avr 2010, 19:04
tu as plus de mal à retenir ça que les doses pour le pastis toi :P
Messagede Nicosox » 20 Avr 2010, 19:15
mee heuuuuuu :oops:
Messagede promo petit gris » 20 Avr 2010, 20:04
rv= volume balayé par le piston entre le haut de la lumière d'échappement et le point mort haut + le volume de chambre le tout divisé par le volume de chambre.
promo petit gris
Messagede promo petit gris » 20 Avr 2010, 20:09
exemple avec diagramme échappement à 163°
alésage 40
course 40
bielle d'origine
et volume de chambre mesuré 3.85cc
on obtient un RV de 9.2
promo petit gris
Messagede solexman52 » 21 Avr 2010, 11:31
C'est même étonant que ça n'ait pas détonné si ton volume de chambre est minuscule.
solexman52
Messagede blink » 21 Avr 2010, 16:51
ok je vais calculé sa et donc faut avoir o alentour de 9 :?:
solexman52
MessagePosté le: Mer 21 Avr 2010 à 12:31 Sujet du message:
- moi ossi je suis étonné a parement il vos avoir le bon volume sinon sa tire des choux :wink:
blink
Messagede blink » 21 Avr 2010, 19:00
promo petit gris
MessagePosté le: Mar 20 Avr 2010 à 21:09 Sujet du message:
alésage 40
course 40
bielle d'origine
comment on trouve le volume balayé et le volume de chambre ?
blink
Messagede promo petit gris » 21 Avr 2010, 19:36
Il faut relever ton diagramme d'échappement à l'aide d'un disque gradué et mesurer le volume de chambre à l'aide d'une pipette ou seringue gradué
c'est expliqué là:
http://www.racingparts.ch/la_technique/les_mesures/les_mesures.htm
ou là:
http://www.mobcustom.com/253-les-culasses[/u]
promo petit gris
Messagede blink » 22 Avr 2010, 19:01
apriori j ai 11.02 de rapport volumétrique
4.9 cm2 de volume de chambre
162° a l échappement
course du piston 39.86
cylindré 49.09 cm2
donc faut que j améliore quelle partie du moteur :?:
blink
Messagede r4gt kanotix » 22 Avr 2010, 19:04
voir l avance a l allumage et peut etre ralonger le coude d echappement .
Messagede promo petit gris » 22 Avr 2010, 21:42
Avec les chiffres que tu donne, je trouve 7.3, ce qui est peut.
A tu pensé à retirer le volume du culot de bougie?
1.5cc culot cout et 2.3 cc culot long
promo petit gris
Messagede blink » 23 Avr 2010, 22:28
oui je lé enlevé 1.5 mais sinon sans joint jai 3.5 cm3
ou 3.5 ml
blink
