frottement galet-flasque
Messagede Ronan56 » 02 Fév 2010, 19:32
j'ai remonté tt mon bas moteur, le moteur démart mais lorsque j'avance j'entends un frottement venant entre le galet et la flasque ( je pense).
en remontant lorsque je tournait le galet sur la flasque ca frottait mais je pensais sue c'était normal.
j'ai pourtant démonter remonter mais tjr pareil.
que faire ??
please help :D :D
:merci: :merci:
Ronan56
2009 origine ameliorer 3800
Messagede SOLEXGUMP » 03 Fév 2010, 22:26
as tu remonté la rondelle entre l'écrou de 21 et la flasque d'embrayage ?
Messagede Lulu » 03 Fév 2010, 23:44
LE flasque.
Une flasque, c'est pour cacher du whisky dans les poches de veste.
Solexgump, je ne vois pas de quelle rondelle tu parles !?
Messagede Clefd'treize » 04 Fév 2010, 12:14
Tu parles de la roudelle fendue? Elle joue le rôle de ressorts je pense, pour bien bloquer l'ensemble.
Messagede Lulu » 04 Fév 2010, 15:50
Pas de rondelle grower (fendue) sur les 3800.
Non en fait il doit parler de la rondelle entre le galet et le premier écrou
Messagede SOLEXGUMP » 04 Fév 2010, 16:58
yes lulu
Messagede Lulu » 04 Fév 2010, 20:36
Le truc c'est que cette rondelle est vraiment très fine et ne change pas grand-chose.
Un galet qui frotte ça peut être signe d'un vilo mal enfoncé dans le roulement, ou roulement mal enfoncé dans le carter.
Messagede Nicosox » 04 Fév 2010, 21:45
est ce que ce frottement ne serai pas plutôt le flasque du galet sur le carter comme ça arrive fréquemment quand la bague qui porte sur le roulement se mate au serrage ?
Messagede Clefd'treize » 04 Fév 2010, 22:30
Lulu a écrit:Pas de rondelle grower (fendue) sur les 3800.
J'ai déjà vu des embrayages remontés avec des rondelles grower (grosse rondelle fendue à section carré).
(J'en ai démonté une bonne série et pas toujours remonté dans l'bon sens d'ailleurs.) :crasy:
Sinon l'espèce de rondelle toute fine là je suis pas sûre qu'elle elle une influence. Plutôt la cloche qu'il ne faut pas oublier je pense.
Messagede Lulu » 04 Fév 2010, 22:42
La rondelle Grower équipe les moteurs 2200-3300 (et antérieurs ?...). Montage du galet différent, serrant.
Sur le vilo 3800, le filetage est plus long car il reçoit 2 écrous, mais pas assez long malgré tout pour recevoir une rondelle grower en plus (ou alors il faut forcer comme un âne au montage pour engager le second écrou sur le filet)
Messagede WiWi_Solex » 05 Fév 2010, 08:29
Lulu a écrit:LE flasque.Une flasque, c'est pour cacher du whisky dans les poches de veste.
Maitre capello sort du corps de Lulu !!!
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede Clefd'treize » 05 Fév 2010, 12:12
A ok pour la grower.
Maintenant que tu le dis...
Autant pour moi.
Messagede Ronan56 » 05 Fév 2010, 17:18
en remontant j'ai mis
-le joint spi sur le galet
-la rondelle dans la cloche ou il y a lembrayage
-l'ecrou lespece de joint
-l'embrayage
-la rondelle
-l'écrou
-la rondelle
+ l allumage et tout
mais je pense que je n'ai rien oublier
a votre avis ??
Ronan56
Messagede Lulu » 05 Fév 2010, 17:54
Clefd'treize a écrit:Autant pour moi.
Au temps pour moi
WiWi_Solex a écrit:Maitre capello sors du corps de Lulu !!!
Non !
Ronan56 a écrit:en remontant j'ai mis
-l'embrayage
-la rondelle
-l'écrou
-la rondelle
a votre avis ??
Voilà une photo des pièces à enfiler dans l'ordre :
Et le tutoriel duquel cette photo est extraite :
http://www.cyclogalet.net/forumcyclogal ... 07&t=13664
Messagede Ronan56 » 05 Fév 2010, 19:00
oui c'est bon
mais même démonter quand je tournais le galet sur le logement de l'embrayage et il y avait un frottement
mais celui la est normal non ?
Ronan56
