Aide au remontage d'un moteur d'origine
8 messages • Page 1 sur 1
Messagede sebastien.jouniaux » 01 Nov 2009, 19:43
Bonjour a tous.
Je remet en état un solex. Malheureusement le moteur a été démonté.
Ces le premier Solex que je remonte, et j'aurais quelque questions a vous poser :oops:
Existe t'il un repère sur le piston matérialisant sons sens de montage dans le cylindre ?
Je précise que le piston est monté sur la bielle.
Ma deuxième question, concerne l'écrou de bielle sur le maneton du vilebrequin. Quel est son sens de montage ?
Cordialement.
sebastien.jouniaux
Messagede r4gt kanotix » 01 Nov 2009, 20:27
sauf modif sur le piston , aucun , pour l ecrou qui sert au montage de la bielle , oui , biseauter coter carter flasque et non coter roullement .
si t as des doutes , mais des photos .
Messagede sebastien.jouniaux » 01 Nov 2009, 20:36
Ok merci.
La bielle étant monté sur le piston, elle même na pas un de montage avec un repère ?
Sinon je suis bon pour un piston neuf :cry:
sebastien.jouniaux
Messagede r4gt kanotix » 01 Nov 2009, 20:40
sebastien.jouniaux a écrit:Ok merci.
non y a que le 45cc / 330 / 660 qui ont un sens .
du 1010 au 5000 ( flash / 6000 y compris ) et sans modif , vont dans les 2 sens , de toute facon tu devrat controler son usure ( apairage et ovalisation ) .
quel vesion de solex s agit il :?:
Messagede sebastien.jouniaux » 01 Nov 2009, 20:46
un 3300
sebastien.jouniaux
Messagede r4gt kanotix » 01 Nov 2009, 20:51
donc a moteur 2200 V2 , aucun probleme .
Messagede solex-_-3800luxe » 01 Nov 2009, 21:29
Pour la bielle il y a un chifre dessus normalement et celui ci doit etre oriente vers l'allumage...
C'est dans ce sens que je remonte mes bielles.
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede Lulu » 01 Nov 2009, 21:38
Ca dépend.
Ce que tu peux voir éventuellement c'est des traces laissées par l'admission et/ou l'échappement sur la jupe du piston (surtout si le moteur est resté très longtemps sans être bougé).
Ou aussi, si le piston est toujours calaminé, il y a peut-être des traces de balayage sur la calamine (flux des transferts orienté vers l'avant, à l'opposé de l'échappement)
Au pire, si tu ne retrouves pas le sens d'origine, un léger déglaçage du cylindre et du piston puis léger rodage et le problème est réglé.
