Probléme mécanique
7 messages • Page 1 sur 1
Probléme mécanique
Messagede scb46 » 01 Sep 2009, 19:59
voila, j'ai un problème avec mon solex d'origine, je claque des joints d'embases à tour de bras.
De quoi cela peut venir?
scb46
Messagede autojoint » 01 Sep 2009, 20:08
défault de planéité peu etre
vince
autojoint
Messagede Nicosox » 01 Sep 2009, 20:24
met de la caf a la place :wink: Image
Messagede jacki » 02 Sep 2009, 08:15
a tu alligner tes 2 carter ( latéral et principal) ?
jacki
2009 origine ameliorer 2200
Messagede Casério » 02 Sep 2009, 09:53
Il y a une procédure de serrage qui permet de bien aligner les plan de joint :
- Serrer les 2 écrous de l'embase cylindre coté carter.
- visser les vis du couvercle latéral mais sans les serrer.
- Serrer les 2 écrous de l'embase cylindre coté couvercle puis les déserrer légèrement.
- Serrer les vis du couvercle.
- serrer les 2 écrous de l'embase cylindre coté couvercle.
Essaye ça...
Slt.
Casério.
Messagede Clefd'treize » 02 Sep 2009, 11:36
Si la méthode de Casério ne donne aucun résultat (peu probable), ces certainement ton plan de joint qui n'est pas bon.
Le couvercle est-il celui d'origine?
Sinon la CAF c'est bien. :D
Messagede scb46 » 02 Sep 2009, 18:49
merci à tout le monde.
Le plan de joint de l'embase du cylindre était faussé de 2/10éme.
scb46
