HELP ! Mâchoires de frein à tambour
11 messages • Page 1 sur 1
Messagede grain'galet » 31 Juil 2009, 22:34
Bonsoir,
J'aurais souhaité savoir comment mesurer les dimensions des mâchoires de frein à tambour entre 80 ou 83mm?
Pour mettre sur un 3800 pour le RNS.
http://www.solex-motobecane.com/fr/prod ... r,150.html
Merci,
de nouveaux jeunes... Bien motivés :D
Team Grain'Galet (RNS 2010)
grain'galet
Re: HELP ! Mâchoires de frein à tambour
Messagede r4gt kanotix » 01 Aoû 2009, 05:23
grain'galet a écrit:Bonsoir,
Merci,
post au mauvais endroit :!:
:arrow: voir en origine ou proto , le 80 mm est sur le 3800 avant l arrive du solex 5000 et le 83 pour le 5000 , attention , a controler avant la pose :!:
Messagede belin3800 » 01 Aoû 2009, 14:42
Il faut mesurer le diamètre intérieur du tambour, car il y a eu plusieurs montages sur les 3800, sans compter que les roues peuvent ne pas être celles du modèle...
Salutraction
Belin3800
belin3800
Messagede grain'galet » 02 Aoû 2009, 17:53
Merci bien, je vais désormais pouvoir freiner :D
grain'galet
Frein tambour 3800
Messagede ben_64 » 23 Sep 2009, 12:39
J'ai changé mes patins. Impossible de régler le frein : soit ça freine pas soit ça bloque.
Est-ce du au fait que je n'ai pas la bonne taille (80 versus 83) ou existe-t-il une ruse?
ben_64
Re: Frein tambour 3800
Messagede r4gt kanotix » 23 Sep 2009, 18:19
ben_64 a écrit:J'ai changé mes patins. Impossible de régler le frein : soit ça freine pas soit ça bloque.
y a 2 montage sur la platine , tu peut pas les melanger :!:
Messagede Clefd'treize » 24 Sep 2009, 11:19
grain'galet a écrit:Merci bien, je vais désormais pouvoir freiner :D
Pas besoin de freins au R'n S. :lol:
Messagede harrondo » 24 Sep 2009, 11:44
lorsque tu fixe la roue, enclenche le frein pour que le tambour se positionne correctement dans le tambour. peut etre cela vient de la
Messagede Matt » 24 Sep 2009, 12:13
N'importe quoi ! Les deux dimensions de tambour existent pour les 3800 ...
Matt
Messagede r4gt kanotix » 24 Sep 2009, 14:56
2 dimension car 2 modele :arrow: 1975 est la date ou la modif est changer le tambour , j invente rien c est SOLEX qui fais cette connerie
Messagede Matt » 24 Sep 2009, 15:13
Dans c'est cas la exprime toi différemment, dans ton message on comprend que le 80mm est pour les 3800 et le 83 pour le 5000 ...
Matt
