Problème d'allumage
Problème d'allumage
Messagede cc27 » 29 Avr 2009, 17:25
Bonjour à tous,
Depuis quelques semaines j'essaye de monter un allumage MVT Millenium (tout neuf) sur mon Proto.
J'arrive bien à faire démarrer le moteur mais le problème est qu'il n'arrive pas à rester allumé : tant que je pédale il fonctionne mais dès que j'arrête il tient 5 secondes à 10km/H puis s'essouffle et fini par caler.
Je suis sûr que cela vient de l'allumage puisque avec un allumage d'origine mon Proto fonctionne très bien.
Pour information : le CDI est celui allant avec le MVT (j'ai essayé avec un CDI de 103 mais cela ne change rien), la bobine, le câble anti-parasites et la bougie sont neufs.
Si quelqu'un voit d'où peut provenir le problème, votre aide est la bien venu :acclam:
(Surtout qu'on est censé participer au Rock'N Solex la semaine prochaine :? )
cc27
Messagede StefTeam » 29 Avr 2009, 17:29
Sans doute trop peu d'avance. Tu l'as calé à combien ?
Messagede cc27 » 29 Avr 2009, 17:46
J'ai essayé plusieurs réglages d'avance mais cela ne change pas grand chose. Le meilleur réglage que je trouve est à 4,2mm. J'ai vu que beaucoup de personnes règlent leur avance à 4,5mm pour le MVT Millenium, donc je ne pense pas que le problème vienne de là.
cc27
Messagede StefTeam » 29 Avr 2009, 18:00
Tu as une bonne masse entre la bobine HT et le bas moteur ?
Messagede cc27 » 29 Avr 2009, 18:07
J'ai une masse (fil de 1mm2, je sait pas si c'est suffisant?) entre la bobine HT et le cadre mais pas entre la bobine HT et le bas moteur. Cela change quelque chose?
cc27
Messagede crusty » 29 Avr 2009, 18:39
si ton moteur est monté sur silent bloc il n'est pas mis à la masse du cadre...
Messagede cc27 » 29 Avr 2009, 18:59
Non mon moteur n'est pas monté sur Silent-bloc, il n'y a que des pièces conductrices entre le moteur et le cadre.
cc27
Messagede crusty » 29 Avr 2009, 19:03
Pour le calage c'est marqué combien dans ta notice? tu l'a bien calé avant le PMH et non après? :oops:
Messagede Invité » 29 Avr 2009, 19:38
Sur ma notice c'est pas marqué à combien caler car l'allumage est censé se monter avec une clavette.
Sinon je l'ai bien calé avant le PMH (j'ai même essayé de le mettre après et évidemment cela fonctionnait encore moins bien!).
Invité
Messagede StefTeam » 30 Avr 2009, 05:57
cc27 a écrit:J'ai une masse (fil de 1mm2, je sait pas si c'est suffisant?) entre la bobine HT et le cadre mais pas entre la bobine HT et le bas moteur. Cela change quelque chose?
1mm² c'est largement insuffisant, va chez un distributeur de produits automobiles pour des tresses moteur auto, là tu seras tranquille. En plus l'idéal c'est entre bobine HT et culasse, donc si tu peux c'est encore mieux.
Tu mets une avance de 4,5mm. Tu es sur que ton modèle d'allumage est variable ? Car sinon c'est plutot 1,5mm. Tu dois bien avoir un numéro de série tu pourrais peut être jeter un oeil au site MVT ou leur envoyer un mail, ou petit coup de fil pour t'assurer de la bonne valeur de réglage.
Messagede Invité » 30 Avr 2009, 09:51
Je vais essayer de brancher des tresses de masses entre la bobine HT et la culasse.
Sinon mon MVT est le modèle "EXT 106", quand je l'ai acheté on ma dit qu'il été à avance variable mais je vais quand même vérifier en envoyant un mail à MVT.
Invité
Messagede cc27 » 30 Avr 2009, 10:35
Excuser moi, j'ai oublié de me connecter :oops:
(le dernier message était de moi)
cc27
Messagede StefTeam » 30 Avr 2009, 10:38
Autre point : tu es sur des repéres de réglage ?
Je pense que tu auras toutes ces réponses si MVT peut t'envoyer par mail la doc correspondant à ton allumage.
Messagede cc27 » 30 Avr 2009, 11:10
Sur l'allumage il y a un trait rouge sur la bobine qui capte le TOP et il y a un autre trait sur le rotor au dessus d'un trou au travers duquel on peut voir le premier trait, je pense donc qu'il n'y pas d'autre solution que d'aligner les deux traits.
Mais sur la doc qui était fournie avec l'allumage, il ne parle pas des trait ni à combien régler l'avance.
J'attends la réponse de MVT pour confirmer cela.
cc27
Messagede jj » 30 Avr 2009, 11:41
essaye une lampe stomboscopic :wink:
jj
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
