pate a joint.
pate a joint.
Messagede grain'galet » 18 Avr 2009, 11:27
:salut: Je me demande si l'on peut utiliser de la pate a joint sur un solex OA.
Ou alors faut t'il previligier les joints de culasse en alu ou en cuivre?
Team Grain'Galet (RNS 2010)
grain'galet
Messagede jean-sebBrest » 18 Avr 2009, 11:57
un joint de culasse a la caf1 sa pete jamais.sur mon sox tout les joint sont fais a la caf, et jamais d'ennuis.
Messagede Thierry » 18 Avr 2009, 12:04
Moi aussi je monte tout maintenant à la pate à joint CAF et fini les galères pour trouver des joints !
par contre cela t'oblige à tout recalculer tes diagrammes, ... pour tenir compte de la hauteur de tes joints en moins !
Thierry
Thierry
Messagede solexpromo5823 » 18 Avr 2009, 12:10
caf 3 pour le carter lateral et pieces en alu , c est vraiment etanche ..
Messagede grain'galet » 18 Avr 2009, 12:54
:D ok merci pour les renseignements.
et c'est plus rentable au niveau du coût et du nombre d'utilisation par raport au joint de culasse?
grain'galet
Messagede Lulu » 18 Avr 2009, 13:32
Ah ba oui parce qu'un tube de caf4 coute une vingtaine d'euros et qu'avec ça tu peux faire plusieurs dizaines de joints.
Faut juste éviter de crever le tube sinon elle durcit :?
Messagede jolacrasse » 18 Avr 2009, 16:29
bande de drogué!
calle 1mm
jolacrasse
Messagede villeger guillaume » 18 Avr 2009, 18:38
Lulu a écrit:Ah ba oui parce qu'un tube de caf4 coute une vingtaine d'euros et qu'avec ça tu peux faire plusieurs dizaines de joints.
20€le tube :shock: tu te fournie ou toi?
avec une remise chez un bon concessionaire ça vo entre 10 et13€ maxi
villeger guillaume
Messagede Nicosox » 18 Avr 2009, 19:03
15€ l'année derniere 18.60€ cette année Image
Messagede jerome » 18 Avr 2009, 19:51
Pour les joints plats haute température c'est la CAF 1 rouge qu'il faut prendre.
http://www.envoiedugros.fr/
jerome
Messagede jolacrasse » 19 Avr 2009, 16:06
et on en trouve ou de ça?
paske moi jsuis interessé!
calle 1mm
jolacrasse
Messagede Paulo » 19 Avr 2009, 16:11
J'ai trouvé de la CAF loctite 5920 (orange) à 13,31e chez autodistribution.
fiche produit http://www.henkel.be/cps/rde/xchg/henkel_bef/hs.xsl/4047_BEF_HTML.htm?countryCode=bef&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=1000000L2AX
***ASME Member***
Paulo
Messagede steph » 19 Avr 2009, 19:28
je fais les montages avec des joints papier.
pour la culasse du joint en alu,ou torique
pour les surfaces bien planes de la loctite mécanicien bleu,or,argent.perso c'est argent :P
steph
Messagede Lulu » 20 Avr 2009, 07:20
villeger guillaume a écrit:20€le tube :shock: tu te fournie ou toi?
Hum ah oui c'était ptêt port compris...
Acheté sur un site, je sais plus lequel
Messagede crusty » 20 Avr 2009, 11:53
moi c'est de la CAF4 partout (la blanche), jamais un problème,jamais cassé de joints, je mettait la rouge avant mais elle est galère a nettoyer après tellement elle colle, la blanche est tout aussi efficace même en joint de culasse...
