roulement bielle
roulement bielle
Messagede origine25 » 04 Mar 2009, 20:46
bjr ou trouver les roulements de bielle pour origine????
merci d avance de vos reponses
origine25
Messagede momoy » 04 Mar 2009, 20:55
j'ai la meme demande dans un autre poste il existe les hk1212 et hk1412
moi je recherche avec aiguille jointive
Messagede solex166 » 05 Mar 2009, 12:52
pour les aiguilles jointives c'est DL au lieu de HK je crois
Messagede v_olivier » 06 Mar 2009, 16:38
oui, j'en ai commandé chez Dorise :
DOUILLE A AIGUILLE DL1413 NADELLA 10,72€ TTC
v_olivier
Re: roulement bielle
Messagede MCM » 10 Mar 2009, 17:16
origine25 a écrit:bjr ou trouver les roulements de bielle pour origine????
Bonjour,
j'ai trouvé des roulements de bielle chez BARET,roulements et fournitures industrielles, 15 rue Montréal BP 294, ville la grand, 74112 Annemasse. 04 50 92 08 36 .Pour info (j'ai la facture devant les yeux) ref DL1212, 5.91€ HT et ref DL1413, 8.01€ HT. Renseigne toi pour savoir si ils vendent aux particuliers, je suis passé par un pro pour cette commande.
Michel.
MCM
Messagede SOLEXGUMP » 10 Mar 2009, 19:10
je vends des HK1412 pour 5 euros pièce
Messagede momoy » 10 Mar 2009, 20:22
un truc bizarre hier soir j'ai remis une bielle avec roulement d'origine sur mon vilo et lorsque je remonte la pb mon piston tape dans la culasse alors qu'avec mon autre bielle d'origine et comme cage a aiguille hk1212 et hk1412 sa ne touchais pas
est ce normal
Messagede SOLEXGUMP » 10 Mar 2009, 22:49
soit tes deux bielles ont un entraxe différent ou bien t'as oublié de mettre des cales ou joints sous le cylindre
Messagede momoy » 11 Mar 2009, 09:27
peux etre longueur de bielle mais sa m'étonne il y a 1mm de diff.
et j'ai rien oublié c'est sa le truc bizarre mais ce ne sont que des bielles d'origine il en existe de différentes longueurs??
Messagede SOLEXGUMP » 11 Mar 2009, 12:59
Un entraxe unique du 45cc au 3800, en passant par le 6000 et le Flash
Messagede momoy » 11 Mar 2009, 13:08
alors je comprend pas
car j'i remonté le moulin tel qu'elle juste changé la bielle et la sa marche pas
Messagede momoy » 12 Mar 2009, 14:31
personne n'a remarqué ce phénomène en changant les cages à aiguilles.????
Messagede Soxman64 » 12 Mar 2009, 16:55
Moi le seul probmème rencontré en changeant les cages à aiguilles d'origine par des hk est la différence d'épaisseur au niveau du maneton
(le hk font 1mm de moins si je me rappelle bien)
Ton problème est bizarre, moi aussi j'aurai pensé à l'oubli d'un joint ou d'une calle.
As tu mesuré les bielles avec un pied à coulisse au cas ou :?:
Dans son inventaire solex gump à oublié les bielles chinoises.Les chinois font peut etres des bielles longues sans faire expres :mrgreen:
je sors :arrow:
Soxman64
Messagede foguy » 12 Mar 2009, 20:22
Soxman64 a écrit:.Les chinois font peut etres des bielles longues sans faire expres :mrgreen:
je sors :arrow:
oui et des vilos longue course. :mrgreen:
Messagede Pilote85 » 12 Mar 2009, 20:39
On t'avait dit de pas mettre une bougie de préchauffage à culot extra long ! t'exagères aussi ! :mrgreen: :mrgreen:
