solex à la traine!!!!!
4 messages • Page 1 sur 1
Messagede antonin 72 » 29 Mai 2019, 19:29
bonjour à tous
je possède un solex 3300 que j'ai entièrement restauré.
par contre j'ai un problème avec le moteur.
il n'avance pas ( à peins 20 km/h).
tout à l'heure je suis sorti avec et par magie il s'est mis à bien marcher d'un coup ( environ 30 km/h)
1min après j'étais en panne d'essence.
j'ai un gicleur d'origine de 28 et je conclue donc qu'il laisse passer beaucoup trop d'essence.
qu'en pensez vous? que puy-je faire?
je vais surement essayer de fabriquer un gicleur réglable mais je vais aussi acheter des gicleurs en plus au cas ou .
merci de vos conseils de pro.
antonin 72
Re: solex à la traine!!!!!
Messagede Lulu » 30 Mai 2019, 02:09
Bonjour
Il faut couper le starter quand on roule, sinon en effet on ne dépasse pas 20 km/h.
Le gicleur de 28 est bon, il n'y a rien à changer.
Si ton plein dure 1 minute, tu dois avoir une grosse fuite
Messagede Eznho » 29 Juin 2019, 22:11
Slt,
Vérifie déjà l'étanchéité de ton moteur suite à la réfection.
Un truc tout simple pour cela tu prend une valve shrader de baniole que tu insert dans la tubulure d'admission et tu bouche l'échappement e l'aide d'une durite plus collier, mis sous pression avec une pompe à vélo. Tu badigeonne ton moteur avec de l'eau savonneuse et tu verra des bulles ou pas si il y a fuite.
Une fuite et tu perd énormément de rentabilité.
Eznho
Messagede Lulu » 30 Juin 2019, 04:26
Ça ne sert à rien de répondre, il ne lira pas. Il n'a pas refoutu les pieds ici depuis son inscription au forum.
Post fantôme
