Je prépare ma prépa !
12 messages • Page 1 sur 1
Messagede zrvince » 11 Déc 2018, 18:50
Salut à tous, Je reviens faire un tour sur ce chouette forum ou je m'étais inscrit il y quelques temps car le virus me reprend, j'ai re-envie de me faire un OA qui lorsqu'il sera prêt m'emmènera sur une course dans le sud ouest.
J'ai récupéré le règlement ufolep 2018 mais j'ai quelques questions qui me taraudent.
Comme cette prépa se fera aux beaux jours quand j'aurais mon vieux solex des 24h de Blanquefort (33) sous la main, je vais d'ici là chasser les vieilles pièces de fond de cave et établir mon plan d'action.
Du coup, j'aimerais poser une première question à qui aura le temps et le savoir pour y répondre :
A propos des carbus il est dit que tout apport de matière métallique ou autre est interdit aux abords du venturi.
A l'époque, de Blanquefort (années 90) on supprimait le boisseau et on comblait avec de la résine. On se contentait d'un coupe circuit au pouce pour la gestion du gaz.
Est il possible de faire ça avec le règlement actuel?
Voilà, c'est ma première question, il risque d'y en avoir d'autres !
Merci d'avance pour vos réponses! :merci:
Solex ou Speed triple, au choix !
zrvince
Re: Je prépare ma prépa !
Messagede zrvince » 18 Déc 2018, 17:37
Bon ben dommage, personne ne sait malgré 127 vues...
Ou alors on m'aurait menti et personne ne donne ses coins à champignons?!!
zrvince
Messagede sylv11 » 18 Déc 2018, 18:56
je dois être le moins qualifié pour te répondre vu que je n'ai jamais pratiqué "l'origine" et que mes dernières courses "proto" remonte à...loin mais! quand le règlement dit: "aucun ajout de matière", tu comprends ça comment?
Il y a peut-être là, la réponse à ta question non?
Bonne préparation.
sylv11
Messagede zrvince » 18 Déc 2018, 19:07
Merci Sylv, je me l'étais dit bien sûr mais est ce que le boisseau est "aux abords du venturi" ??
Bon enfin bref. Histoire de ne pas commencer à pinailler sur le règlement, je crois que je vais mettre un boisseau condamné en position ouvert au moment de passer sur la perceuse colonne, comme ça...
zrvince
Messagede shadocs » 18 Déc 2018, 21:15
Dsl de ne pas avoir pris le temps de te répondre plut tôt
si je ne me trompe pas tu parles du carbu d'OA
Diamètre extérieur du venturi ne devra pas dépasser 11,5 mm,
tout apport de matière métallique ou autre sera interdit aux
abords du venturi, seule la base du carburateur pourra être
renforcée au niveau de la pipe d’admission -Gicleur réglable
autorisé
Diamètre extérieur du venturi ne devra pas dépasser 11,5 mm => au niveau du venturi diam max = 11,5 mm +0.0
à 11.50001 ... t'es hors règlement
abords du venturi
=> au niveau du diam 11,5 .... pas d'apport de matière autorisé (métallique ou autre ... même de la CAF)
=> plus bas que le venturi (ie la base) , tu as open bar
Messagede bubu » 18 Déc 2018, 23:35
zrvince a écrit:Salut à tous, Je reviens faire un tour sur ce chouette forum ou je m'étais inscrit il y quelques temps car le virus me reprend, j'ai re-envie de me faire un OA qui lorsqu'il sera prêt m'emmènera sur une course dans le sud ouest.
:salut: c est bon ça passe
1° OA au tmp 2013
bubu
Messagede dragoon 29 » 19 Déc 2018, 01:42
salut , moi aussi je me suis posé la question , sur mon oa le carbu est deformé a 11.5 et le boisseau est percé et renforcé a la bi composante ,je pense que les anciens oa faisaient comme cela ? le reglement n est pas assez clair sur ce point . c est plutot compliqué de passer a 11.5 sans renforcé a la bicomposante !
david
dragoon 29
Messagede zrvince » 22 Déc 2018, 12:07
Mon plan c'est de supprimer la commande de gaz,
Moins de pièces en mouvement = moins de pannes si je dis pas de bêtises, et puis j'ai jamais cru à la parfaite étanchéité du boisseau. Du coup si le règlement le permettrais je le supprimerais. Mais il faut le remplacer par de matière... d'où ce point sensible avec le règlement. En plus je ne prévois même pas de tenter un venturi à 11.5 mais à 10 max pour le moment.
Mais je suis d'accord avec toi Dragoon29 sur la solution. Et je te confirme, les anciens faisaient comme cela aussi!
zrvince
Messagede KERDANIEL » 22 Déc 2018, 14:24
Bonjour
Le règlement OA avait été repris intégralement par l'UFOLEP lorsque la FFM avait "lâchement" laissé tomber
les SOLEX donc un OA qui ressortirait tel quel d'une cave devrait obligatoirement être autorisé s'il l'était à l'époque.
Le règlement par soucis de plus grande fiabilité a un peu évolué l'an dernier dans le sens d'une plus grande liberté pour le carter (et peut-être bientôt pour la culasse?) mais comme pour chaque catégorie toutes les évolutions ne doivent jamais exclure ceux qui ne les adoptent pas.
Par contre une question que je me pose concernant le carbu : maintenant que les T boost sont autorisés quel est l'intérêt
d'agrandir le carbu au-delà de 10 mm par exemple? Avec 10 + les TBoost on est déjà pratiquement à équivalent 15 en entrée d'air non?
Amicalement.
Messagede shadocs » 23 Déc 2018, 12:09
KERDANIEL a écrit:Bonjour
Amicalement.
je penses que tu as carrément raison
l'intérêt d'un carbu de 10 avec 3 Gros Boosters est à mon sens bien diminué
Messagede sylv11 » 24 Déc 2018, 16:33
Amicalement.
J'ai l'impression Loïc, que tu vas -encore- pondre un avion de chasse en catégorie OA...
Et puis... joyeux Noël!
sylv11
Messagede shadocs » 26 Déc 2018, 18:13
On verra .. je travaille sur un cylindre en essayant de faire une copie du cylindre du shadoc
mais si ca se trouve ca ne marchera pas du tout :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 2 invités
