moteur prend plus ses tours
4 messages • Page 1 sur 1
Messagede sacha 45 » 19 Déc 2016, 10:59
Bonjour j'ai préparé un moteur de 3800 mais ce moteur ne prend plus ses tours.
Après une restauration du moteur (roulements et joins spi neuf). j'ai fais deux turbo boost de 2mm. Le diagramme d’échappement est de 155. Il est équipé d'un gicleur variable. La culasse est monté sans joins juste avec de la pâte.
Apres cette prépa il roulait à 42-45 .Mais après 1 mois il roule à 35. Il accélère très bien? il démarre sur 1m. Mais dés que il est à 30 le moteur fais un bruit de starter.
J'ai beau visser le gicleur mais cella ne change rien, le solex ralenti. J'ai régler l'allumage avec plus d'avance plus de retard : aucun changement. J'ai changer de carbu pas de changement. j'ai démonté le pot d’échappement : pareille. J'ai changer de gicleur : pareille.
Je suis bien bloqué,
si certains on des idées je suis preneur.
Merci :merci:
sacha 45
Re: moteur prend plus ses tours
Messagede momoy » 19 Déc 2016, 11:23
regarde pour changer de vis platiné
et regarde si ton joins spi n'est pas HS
Messagede sacha 45 » 19 Déc 2016, 11:36
merci de ta répons aussi rapide :acclam:
le joins spi est bon le galet est sec je vais essayée les vis platiné je vous redis
sacha 45
Messagede sacha 45 » 24 Déc 2016, 13:30
C'était bien les vis patinés.
Il manquait la goupille de l'axe et ça rondelle isolante.
Je les rajoutais et le moteur roule parfaitement.
sacha 45
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 16 invités
