Normalement, les clapets de 125 rdx peuvent se monter dedans. Et si pas assez gros, 125 DTMX( le toit est plus haut de 5mm et longueur et largeur aussi).
Salut est ce que ton carter est un carter comme mon avatar?...
Quand on veut, on peut! Même si des fois ça veut pas! Mais pourvu que ça miaule.... En mode ça va envoyer du pâté en 2016 N° 28 RNS Proto N° 82 Chaumont 2012-2013 N° 15 Nouziers 2015
G des clapets Polini quasi neuf une heure de roulage tt juste comme ceux présentés par Stoolex adaptés pour ce carter je ne m'en sert plus g éclaté le carter je te les ramènes aux rns si tu veux
Je te prend ca en tof ce midi et t'envoie ca par mail
J'essay de mettre en image jointe à la mp mais impossible
Voici les tofs
clapets adige "adaptés"
clapets
clapets 2.jpg (189.94 Kio) Vu 14160 fois
Si t'as besoin d'autre photos...
Vraiment dslé pour le retard je ne sait pas si tu es encore à la recherche de tes clapets voici ceux dont je te parlais ce sont des polini "adige" avons fais le passage pour les vis de la pipe d'admission ca fonctionne au poil pour les anciens carter
