circuit de refroidissement
5 messages • Page 1 sur 1
Messagede patrice22 » 04 Mai 2012, 15:28
salut a tous mon radiateur est place en bas,ma pompe a eau est place de sorte a aspire l'eau du bas du radia et refouler vers le moteur.ma question est: ma pompe doit refouler vers la culasse ou le bas du cylindre?merci.
patrice22
Re: circuit de refroidissement
Messagede StefTeam » 04 Mai 2012, 16:29
Elle doit prendre l'eau en bas du radiateur et l'envoyer en bas du cylindre.
C'est trés simple: naturellement l'eau chauffe dans le cylindre et monte et refroidit dans le radiateur et descend. Il vaut mieux que la pompe accompagne ce phénomène naturel. Quand le radiateur est au-dessus on peut même se passer de pompe tellement cette circulation est réelle mais insuffisante pour un gros moteur.
Quand le radiateur est en bas la pompe est imparative.
Messagede granjoie » 04 Mai 2012, 17:25
Et surtout n'oublie pas de prévoir une mise a l'air de la partie la plus haute ( en génerale la durite de sortie culasse), vis de purge ou bocal de remplissage, sinon création d'une bulle d'air et pas de circulation.
Messagede patrice22 » 04 Mai 2012, 20:02
ok merci
j'avais un doute sur l'eau froide en bas du cylindre mais je voulais comfirmation par des pro.c mon premier solex et j'aimerai autant le faire proprement dès le depart.fiabilité pour commencer apres on verra.
pour ce qui est de la purge ok j'y avais pense,par contre vaut mieux un ptit vase d'expension ou pas?
j'ai une durite de sortie au niveau de mon bouchon je pensais y relier un ptit bocal .
patrice22
Messagede StefTeam » 05 Mai 2012, 08:29
Oui pour moi c'est mieux ça te laisse un peu de garde si jamais ton circuit n'était pas purgé parfaitement.
Et puis ça porte bien son nom: l'eau que tu mets à 20°C prend plus de place à 60°C donc....
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 38 invités
