reglage carbu delorto 19
49 messages • Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Messagede TKST2010 » 15 Avr 2012, 00:06
bon voila 1er démarrage, pénible mais on y arrive. le prblm c'est qu on est obligé d être à fond de poignée et le six monte pas dans les tours, et des que nous décélérons le moteur s'arrête / cale , que faire, ou agir ?
des idées pour nous aider ?
merci par avance
del orto phbg 19
clapet am6
richesse 100
testé sans filtre à air
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Re: reglage carbu delorto 19
Messagede crusty » 15 Avr 2012, 07:25
Au cas où ... ton allumage est bien calé? dans le bon sens? ça m'est arrivé de monter des cônes foireux (ou d'oublier de serrer l'allumage, je suis un peu tête en l'air :lol: ) et quand ton allumage passe dans le négatif ça démarre mais t obligé d'accélérer a font et ça fait un sale bruit, très rauque... m'enfin tout le monde n'oublie pas de serrer son allumage ... :oops:
Messagede TKST2010 » 15 Avr 2012, 18:27
Le switch peut t'il jouer quelque chose car avons mis 2 cales sous cylindre?..
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede crusty » 16 Avr 2012, 07:27
ton moteur il s'en fou du squish pour démarrer et tourner normalement, ca c'est juste pour se faire plaisir à la fin ...
Messagede beniche37 » 16 Avr 2012, 08:17
Baisse le principal de 10 point!! Et tu verra
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Messagede TKST2010 » 16 Avr 2012, 09:16
Avons baissé le gicleur de 10 pts c'est carrément pire j'en ai des courbature dans les bras et pour une fois c'est pas le vin blanc :lol:
Je pense plus à une question d'allumage ou l'essence mon mélange est de l'année dernière?.... Qu'en pensez vous?... :?
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede beniche37 » 16 Avr 2012, 11:55
Le mélange de l'année dernière déjà c pas terrible mais un gicleur de 110 et essai d'avance l'allumage de 1mm par1mm moi mon repère de l'origine est à l'opposé essai une bougie aussi mais surtout qu'une chose de modifier par essai des fois c une connerie toute bete
beniche37
Messagede solex 875 » 16 Avr 2012, 22:44
salut, oui c'est clair mélange neuf pour commencer,
filtre à air pour régler ton carbu sinon quand tu le mettra pour les courses tes réglages seront plus bon :roll:
pour me battre avec mon 19 depuis presque 1 an... :oops: voici ce que j'ai réussi a faire rouler dimanche:
-gicleur principal 105 (un poil riche)
-aiguille w6 (un des crans du milieu)
-boisseau 40
-gicleur de ralenti (le plus petit) 42 mais trop petit je vais essayer 50
avec vis de richesse desserrée d'un demi tour... bon ok là faut que j'affine :lol:
ce qui m'interpelle c'est qu'avec le 21 de thomas et yo j'avais sensiblement ces réglages... mais je trouve aucune prise d'air.
Quand on veut, on peut!
solex 875
Messagede TKST2010 » 17 Avr 2012, 15:39
Ouaf :?
C’a fait beaucoup de paramètres nous on a juste des gicleurs principaux comme variable sinon les autres sont d'origine. (c'est à dire configue d'achat)
. je vais acheter de l'essence pour commencer mais bon G + de 10L sur les bras o prix ou elle est en ce moment autant dire que je pourrais la capitaliser pour le prochain choc pétrolier. :lol: :lol: :lol:
Ce que dit béniche me parle par rapport au point de repère opposé l'année dernière avion peins un repère mais il s'est effacé
il nous reste du boulot :furious:
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede groove57 » 22 Avr 2012, 12:16
pour les 10 litres tu pourras toujours les écouler tondeuse tronconneuse etc...mais les machines de course sont un pti peu plus exigeante avec les carburants.
Messagede bubu » 22 Avr 2012, 17:05
vérifie l étanchéité de ton carter moteur
1° OA au tmp 2013
bubu
Messagede TKST2010 » 22 Avr 2012, 19:52
Merci,
Après petite vérification un clapet ne refermait pas correctement un petite cochonnerie de merde en gardait un gd ouvert :furious: . En tout cas c'est déjà un début... nouvelle essai demain
A suivre
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede tigrou's killer » 22 Avr 2012, 19:58
tient tient j'ai cru te dire ça au téléphone il y a quelques minutes :mrgreen:
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede TKST2010 » 22 Avr 2012, 20:06
T'as raison ton expérience des stand étant hors norme tu deviens une référence :lol:
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede TKST2010 » 23 Avr 2012, 15:27
Les clapets c'est réglés maintenant c'est la pipe qui n'est pas étanche la poisse la poisse et toujours pas d'essais ni de rodage :furious:
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 29 invités
