Température des gaz d'echappement
Messagede riritrep » 06 Fév 2012, 12:35
Je recherche des données sur la temperature des gaz d'echappement d'un moteur 2 temps.
Re: Température des gaz d'echappement
Messagede pitou49 » 06 Fév 2012, 14:23
Un truc qu'avance pas comme un SP pyrénéen, dans les 200 ~ 250 °C (et encore, parce que le climat est chaud).
Un bon proto breton avec une belle combustion et des cv en veux-tu en voilà, dans les 350 ~ 400°C.
Enfin, je dis ça, j'en n'ai aucune idée :mrgreen:
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede StefTeam » 06 Fév 2012, 15:13
Tu commences les vannes tôt dans l'année, il va falloir que tu viennes te faire punir à Tarbes.
En plus Olisox est en manque de solex mais encore plus de bras de fer.
Messagede crusty » 06 Fév 2012, 17:24
A mon avis sur nos machines la fourchette de T° doit être très large du fait d'une carburation maitrisée de manière un peu aléatoire, de l'avance variable des allumages et des accords d'échappement ....
Connaissez vous des système de T° d'échappement qui soit fiable?
Messagede solex166 » 06 Fév 2012, 18:56
tu met une sonde de température de fap de voiture, ça marche de 0 à 700 degrés et ça ne craind pas la calamine.
Messagede Soxman64 » 06 Fév 2012, 19:53
j'ai regardé vite fait sur le web apparemment c'est pas mal utilisé en aviation nommé EGT, (j'ai aussi entendu dire que les 125gp sont réglées comme ça).
http://www.aircraftspruce.com/menus/in/falcon_egt.html
http://www.allthingsmoto.com/forums/f-1 ... tting-974/
ultralightnews.com/engineinfo/egtwiringdia
ça sent la nouvelle production maison tout ça :mrgreen:
Soxman64
Messagede GGTURBO » 06 Fév 2012, 20:36
C'est aussi très utilisé en prépa auto. J'en ai un sur mon GT, il mesure de 200° à 1100°. C'est la plage la plus courante en automobile, je sais pas si c'est adapter au 2 temps. En tout cas, la sonde de mon EGT est installée à la sortie de mon collecteur d'échappement juste avant le turbo et encaisse en générale de température de 900° donc ça reste assez fiable. Par contre, il vaut mieux éviter les EGT bas de gamme, j'ai commencer par ça et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait 100 bon degrés d'écart par rapport à celui que j'ai actuellement.
GGTURBO
Messagede Frykosolex35 » 06 Fév 2012, 22:46
un thermocouple ne peux pas être utilisé??? ca serai moins onéreux je pense....
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Messagede riritrep » 07 Fév 2012, 13:22
Pour mesurer de telle temperatures toutes les sondes sont a base de thermocouple, je devrais avoir une source pour des sondes a thermocouple type K, c'est pour ca que j'envisage de faire en fin d'année des thermometres de gaz d'echappement dans le meme format que les compte tours.
Messagede GGTURBO » 07 Fév 2012, 14:02
Juste par curiosité, quelle est la plage de température idéale pour nos moteurs et où faut-il prendre la température ?
GGTURBO
Messagede SOLEXGUMP » 07 Fév 2012, 17:58
quel est l objectif de mesurer la temperature des gazs d echappement, mis à part pour dimensionner un pot ?
Messagede crusty » 07 Fév 2012, 21:42
j'en ai au boulot des sondes types K mais elles sont d'un diamètre et d'une longueur trop importante a mon gout ... (diamètre 6mm environ).
moi je suis intéressé suivant le prix ....
Messagede Frykosolex35 » 07 Fév 2012, 23:49
Il y a même des multimètre qui intègre la fonction de mesure de température, les thermocouples peuvent etre bien plus petit que 6mm!
Sinon il existe des thermomètres infrarouge sans contact, tu vises, tu tires, tu lis la temp direct!
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Messagede Lucernne » 09 Fév 2012, 13:06
Frykosolex35 a écrit:Sinon il existe des thermomètres infrarouge sans contact, tu vises, tu tires, tu lis la temp direct!
Sauf qu'un thermomètre infrarouge ne marche pas pour mesurer la température d'un métal... Donc si certains veulent utiliser cette technique il faut peindre votre pot avant (et normalement avec une peinture spéciale dépourvu de tous composé métallique).
Une sonde à base de thermocouple est plus fiable et probablement moins cher !
Classements Rock'n Solex
Lucernne
Messagede crusty » 09 Fév 2012, 19:29
le thermomètre infra rouge c bien pour comparer 2 T° mais tu ne saura pas exactement a combien tu est, au boulot on en a tous et il n'y en a pas un qui dit pareil, avec parfois des écarts important d'un modèle à l'autre ...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 40 invités
