Origine momoy help me
145 messages • Page 7 sur 10 • 1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Origine momoy help me
Messagede SOLEXGUMP » 31 Jan 2012, 21:31
je suis d'accord avec toi, mais 11 000 trs avec un origine :lol:
(quoiqu'à l époque le mien prenait 11500 tr/min, enfin celui qui ressemble à un hybride origine amlioré et proto)
Messagede momoy » 01 Fév 2012, 09:24
les bielles sont pour un origine et aussi un proto avec vilo et bielle origine
Messagede momoy » 06 Fév 2012, 11:46
salut la compagnie je reviens encore avec mes questions
j'ai mon axe de piston de coincé dans le piston avec quoi puis décoincé ça??
je sais qu'il existe un outil avec sangle mais je veux trouver autre chose
Messagede Team TDC » 06 Fév 2012, 16:27
momoy a écrit:salut la compagnie je reviens encore avec mes questions
j'ai p'tre une maniere un peu bourrin, mais ca fonctionne :D
Piston contre une grosse cale de bois dans laquel j'ai percé un trou du diametre de l'axe du piston, piston contre la calle, et avec un bloc piston (diamètre un poil inférieur à l'axe) je tape sur l'axe :twisted:
et ca le fait :D
la calle absorbe les choc, et le piston ne se retrouve pas marqué
Messagede momoy » 06 Fév 2012, 16:36
peut t'on chauffer un peu le piston au chalumeau
Messagede Nicosox » 06 Fév 2012, 18:39
je chauffe au sèche cheveux (ça suffi amplement) puis j'utilise une douille de 8 genre modèle pour petite clé elle rentre pile poil dedans plus son support carre pour tournevis je prend le piston dans le creux de la main et le tape intelligemment avec un marteau généralement ça marche en tout cas jamais eu de blême
douille 8.jpg (25.03 Kio) Vu 12295 fois
Messagede Soxman64 » 06 Fév 2012, 19:37
+1 nico
moi aussi je chauffe gentiment au décapeur thermique et je chasse avec une douille de 7 ou 8 (en embout 1/4)
ça le fait mais je vais me faire un outil dans ce style
http://cz476.pagesperso-orange.fr/secti ... Z-476.html
Soxman64
Messagede mickael » 06 Fév 2012, 21:07
bon choix antoine ;) c'est ce que j'ai et rien ne resiste ! de plus, avec ce genre d'outil, tu ne risque en aucun cas de deformer ton piston...
mickael
mickael
Messagede Team TDC » 06 Fév 2012, 22:34
tiens, ca devrait te donner des idées
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=4_s
Messagede shadocs » 07 Fév 2012, 08:36
un bout d'acier rectifié de 12 que tu as toilé au préalable (un vieil axe par exemple)
et un bon maillet ça marche aussi
Messagede SOLEXGUMP » 10 Fév 2012, 22:04
+1 mis à part que le piston est dans ma main gauche, bon, à la fin j'ai la main dépouillée, mais pô le piston :mrgreen:
Messagede momoy » 30 Avr 2012, 18:44
alors je reviens avec des questions
j'ai un chtit problème avec le solex
voila il monte bien dans les tours c'est un vrai tracteur mais dans les descentes le moteur bride voir même il coupe et reprend apres!
je suis calé avec un allumage éléc à l'origine j'ai donc gardé la clavette!!
que dois je faire pour eviter ce phénomène et permettre au solex de prendre ces tours???
PS j'ai essayé avec 2 gicleurs réglables différents et en enlevant la boite à air mais rien
merci de vos réponses les amis.
MOMOY ( l'apprenti origine)
Messagede nicosddone » 30 Avr 2012, 21:28
Tu depasserais pas le régime maxi acceptable par un allumage d'origine ? il perds pieds.. ou alors il coupe car tu as pas assez d'essence (pompe ?) Tuyau demi bouché ?..ah l'origine c'est plein de mystères...
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede SOLEXGUMP » 30 Avr 2012, 21:48
deux causes :
allumage : affolement de la lame rupteur : dédoublement pour augmenter la raideur.
alimentation : la pompe ne débite pas assez ou coupe d'essence à haut régime : prendre une membrane neuve, sipossible assez épaisse pour la raideur.
Messagede momoy » 30 Avr 2012, 22:15
Alors j ai un allumage électronique caler à l origine
Et pour la pompe j ai siège de bille neuve! Et membrane noir neuve!
