A la limite du reglement PROMO
Messagede riritrep » 03 Jan 2012, 19:18
Le 3D direct:
http://www.sendspace.com/file/yqpil8
Re: A la limite du reglement PROMO
Messagede harrondo » 03 Jan 2012, 19:45
Hello.
2 petites questions:
A quoi correspond ce que tu appels un gicleur d'émulsion? car je vois qu'il y a déja un diffuseur.
d'autre part, il n'y a pas de cuve?
belle réalisation en tout cas, comme à ton habitude :wink:
Messagede galet fous » 03 Jan 2012, 20:45
superbe réalisation :clap:
galet fous
Messagede jean-sebBrest » 03 Jan 2012, 21:00
:clap: si un jour tu en as besoin je sais ou ils en sognent des comme toi grand fou va. :acclam: :acclam: :acclam: :acclam:
Messagede Lulu » 03 Jan 2012, 21:31
Pourquoi c'est limite règlement Promo ?
Et attention, je pense pas qu'un carbu ce soit si simple à faire, à mon avis il ne suffit pas d'assembler des éléments qui existent sur les carbus sophistiqués pour faire un bon carbu homogène, le dimensionnement des conduits etc doit compter énormément. Mais c'est clair que c'est joli
Messagede solexproto53 » 03 Jan 2012, 21:42
Lulu a écrit:Pourquoi c'est limite règlement Promo ?
Ce carbu est parfaitement conforme au réglement.
Et ça serait vraiement bien si l'on pouvait le voir fonctionner.
n°13 à Nouziers
solexproto53
Messagede harrondo » 03 Jan 2012, 21:56
moi j'aimerai bien juste qu'on m'explique ou est la cuve et à quoi sert le gicleur d'émulsion qui ressemble fort à un conduit de powerjet?
Messagede Lulu » 03 Jan 2012, 22:28
C'est quoi que t'appelles un powerjet ?
Le gicleur d'émulsion c'est un diffuseur, y'en a 2 : un dont le débit n'est pas contrôlé par le boisseau (gicleur de ralenti) et l'autre dont le débit est contrôlé par le boisseau (celui qui est oblique)
Enfin c'est ce que j'ai compris
Pour la cuve je sais pas.
Messagede Pilote85 » 03 Jan 2012, 23:16
Je cherche la cuve...
Messagede crusty » 04 Jan 2012, 07:33
il est assez facil de réaliser une cuve aditionnel sur le coté comme c'était le cas sur certains anciens carbu si necéssaire, mais a mon avis éric a plutot envi de mettre une pompe en directe à la base ... je me trompe?
Messagede tibpikman » 04 Jan 2012, 07:38
Je pense que JC faisais reférence au réglement qui dit quelque chose du genre "carbu à cuve uniquement" si je me trompe pas.
tibpikman
Messagede solexpromo5823 » 04 Jan 2012, 08:00
beau boulot comme toujours... :clap: :clap:
mais c est vrai ,il manque la cuve , elle rentre dans le réglement .
titi
Messagede riritrep » 04 Jan 2012, 13:13
Petit descriptif pour ceux qui n'ont pas tout compris.
Venturi diametre 12 sur 1mm de long uniquement, sortie diametre 15 ajustée aux clapets BIDALOT 51 preparés.
Aiguille de PHBN12 deportée (idem AMAL GP) pour libérer le passage du venturi, puit d'emulsion principal de PHBN avec vis d'air et gicleur reglable par vis de TILLOTSON.
Circuit principal secondaire style POWERJET (appelé GICLEUR d'EMULSION dans la conception) placé en amont du venturi sur un diametre 15, actif a partir de mi ouverture du boisseau guillotine.
Emulsion du ralenti par gicleur de starter PHBN12 repercé avec vis d'air et gicleur reglable par vis TILLOTSON
Ressort de boisseau PHBG ainsi que couvercle de boisseau et arret de cable WALBRO/IBEA.
Partie supérieure en plastique PA fritté, partie inferieure en ALU supportant toutes les vis de reglages.
Et pour terminer cuve deportée qui fait que le carbu est a la limite du reglement ce n'est pas "un carbu a cuve" mais un "carbu avec cuve" puisqu'elle est dissociée.
Le terme carbu a cuve devait decrire la fonction pour interdire les carburateurs a membrane (je ne vois pas l'interet d'ailleurs d'ecarter ce type de carburateur car on trouve maintenant des carburateurs neuf a menbrane WYK pas cher en 11,5mm facilement réalesable a 12)
Messagede v_olivier » 04 Jan 2012, 15:44
Pilote85 a écrit:Je cherche la cuve...
Cherches bien t'as déjà du voir quelque chose qui y ressemblait!!! :mrgreen:
Pour ma part, j'estime que ça respecte le règlement : c'est un carbu à cuve, il n'y a pas de système d'alimentation additionnelle et les gaz frais y passent.
Il n'est nulle part mentionné que le carbu doit être obligatoirement un carbu standard ou de conception personnelle.
Donc c'est pas à la limite du règlement... c'est réglementaire! :cheer:
v_olivier
Messagede promo petit gris » 04 Jan 2012, 19:24
Par contre, il est mentionné dans le règlement :
système d'alimentation additionnel (type power jet ou autre) interdit.
promo petit gris
