temps de ravitaillement
6 messages • Page 1 sur 1
Messagede michmich » 21 Déc 2011, 20:31
salut a tous
petites questions pour tous
quels sont vos temps chrono pour ravitailler vos machines de course
pour l'essence ( temps en comptant ouverture reservoir, remplissage, et fermeture reservoir)
pour le changement de roue
pour les batteries (si vous en avez)
ou le tout en meme temps
au passage si vous pouvez precisez le litrage de vos reservoirs :wink:
:merci: a tous
pàs de bràs , pàs de chocolàt !!!!!
pàs de bràs , pàs de solbàr
michmich
Re: temps de ravitaillement
Messagede harrondo » 22 Déc 2011, 01:22
nous on a regardé un peu sur chaumont et sur orges, un réservoir de 7 litres on le rempli entre 5 et 7 secondes sans compter le temps d'ouverture et de fermeture du réservoir.
le changement de roue on doit être dans la minute, voir 2 minutes et en parallèle le changement de la batterie.mais ça, c'est vraiment lorsque l'on veut etre rapide, généralement on a le temps de s'occuper de ça pendant que certains bossent sur les moteurs au stand :mrgreen:
Messagede Lulu » 22 Déc 2011, 04:27
Bah pour moi jusqu'à présent, ravitaillement = relais.
Donc plein d'essence, changement de pilote, check avec le pilote sortant pour savoir si tout va bien, check visuel rapide de la machine, passage du coupe-circuit au poignet... pas moins de 20 secondes en tous les cas, voire plus car en général on préfère perdre quelques secondes en insistant sur le check.
Réservoir d'origine évidemment (1,5 L)
Messagede shadocs » 22 Déc 2011, 10:00
Sur le RNS on a mis au point une Nourice de 1,5 l (réservoir d'origine imposé)
qui permet de ravitailler en moins de 10 sec
faut dire qu'il picole comme un trou le shadoc avec son carbu de 28 alors faut ravitailler souvent :mrgreen:
Messagede StefTeam » 22 Déc 2011, 13:09
Mon dernier montage de roues permet de changer la roue seul en 20 secondes, à 2 ça peut descendre à 15 je pense, ce qui est supérieur au temps de remplissage du réservoir au vide-vite. Donc on va dire 15 secondes !!
Messagede michmich » 25 Déc 2011, 15:51
Beau temps de ravitaillement entre 15 et 20 secondes en comptant tout
on va essayer de s'y coller mais cava etre dur :clap:
michmich
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 35 invités
