je suis en train de remonter un moteur en version OA sur la base du 5 cylindre ayant fais les 24 H de nouziers 2011 , le GPPS 2011 et enfin , le Bol D'Oz de 2010
donc , je prend ma culasse raboter d 1.5 mm , mon cylindre qui possede 5 Trs / 1 TB avec env. 115° / 158°, mon carbu Solex 8.0 mm , un galet de 42 mm ( Mickael ) , un Motoplat ( fixe ou variable selon les resultat des essais que je dois faire ) , et mon pot 3800 juste debrider ( facon 3800 Mbk sans la paille de fer ) , quel perfs puis je avoir et y a t il des modifs oublier sachant que je vais juste jouer n étans plus aussi solide a pédaler
donc si j ai oublier quelque chose , pouvez me dire si y a besoin de retoucher cette base
