Desmolex, un nouveau promo!!!
319 messages • Page 9 sur 22 • 1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22
Re: Desmolex, un nouveau promo!!!
Messagede rossilo » 16 Oct 2011, 18:42
je le pensais comme comme ça sauf que le diam. ext. du bourlet est de 24mm :?
ps: pas claveté le galet
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Messagede rossilo » 16 Oct 2011, 20:24
HELP! :(
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Messagede SOLEXGUMP » 16 Oct 2011, 20:38
il suffit de mettre un coup de tour et ramener le diamètre à 21 mm
Messagede rossilo » 16 Oct 2011, 20:42
au prix où on paie les pièces franchement... :furious:
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Messagede SOLEXGUMP » 16 Oct 2011, 21:15
C'est con à dire, mais panacher des pièces de provenance différente, nécessite une vérification très rigoureuse des cotes avant achat.....
bon courage.
Messagede Pilote85 » 16 Oct 2011, 21:42
rossilo a écrit:au prix où on paie les pièces franchement... :furious:
Appelle Dominique le Mr STOOLEX ! Ca m'etonnerait beaucoup qu'il ne te trouve pas cette solution. :wink:
Messagede harrondo » 16 Oct 2011, 23:19
bon courage.
na na david, ce n'est pas une question de panacher les pieces là, j'ai vérifier sur le site stoolex et les joints spi prévu pour les carters promo stoolex et les flasques correspondante ne vont pas si elles sont en 24. le joint spi est bien un 21 chez stoolex. donc c'est étrange tout de meme
Messagede rossilo » 17 Oct 2011, 14:40
Oui voilà Hadrien c'est bien ça le problème, il y a un manque de cohérence...
Pour te répondre David, je pense que ce n'est pas du panachage selon moi. J'achète du fiable chez Tabouret pour un promo, j'aurais très bien pu le faire pour un solex d'origine et le problème aurait été le même. mais merci quand même :)
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Messagede Blackrebelsolex » 17 Oct 2011, 16:01
pour la communauté ,
les flasques GA03 et GA04 ont un epaulement qui fait 25mm de diametre adapté pour des carters tabouret , dans lesquels on met des joints spy 25/35 .
les flasques avec un epaulement de 21 sont adaptées pour carter de type origine stricte.
cette affaire va etre resolu => usinage
http://www.brsc2.com
Blackrebelsolex
2005 origine ameliorer Cyl. Origine Air 3 Tr
Messagede rossilo » 17 Oct 2011, 17:56
25 (je suis con :roll: )
sinon la bague donc je la fait réusiner à 21, et la longueur idéale est de combien? (que je ne foire pas ma flasque)
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Messagede harrondo » 17 Oct 2011, 21:28
la longueure dépend de ton carter
Messagede rossilo » 18 Oct 2011, 06:19
oui faut que je calcule ça cet après midi :wink: :merci:
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Messagede v_olivier » 18 Oct 2011, 09:32
A mon avis tu t'es gouré dans ta commande, pour ces carters, il te fallait les GA02 pour carter ancien modèle ainsi qu'un galet largeur 33 :
http://stoolex.com/menuboutique.html?pa ... ory_id=161
Si tel est le cas renvoie les plutôt que de les faire usiner au risque que ça ne fonctionne pas...
v_olivier
Messagede solexpromo5823 » 18 Oct 2011, 09:40
oui je crois bien aussi
il y a l ancienne version et la nouvelle ..
déja un coup de tél a tabouret pour commencer . ( il est tres serviable)
réusine pas t es galet ,si c est cela ..il te feras l echange sans probleme .
v olivier a raison la dessus ..
faut prendre toute les cotes du départ avant de commander .
pépé
Messagede rossilo » 25 Nov 2011, 08:41
après peu de temps passé dessus du aux obligations scolaires me voici de nouveau dessus
le bas moteur est monté avec nouveau roulements et tout nickel!
la partie cycle est terminé sauf la fixation moteur qui est partie chez l'usineur
je ne laches pas de photos tant que ce n'est pas finis vous commencez à me connaître :wink:
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
