vase d'espansion
vase d'espansion
Messagede seb10 » 05 Sep 2011, 19:24
slt a tous petite question , sur vos super proto liquide , sur le vase d'espansion faut t'il faire un trou de depression du bocale ou non ? car je sais pas du tout merci de toute vos futur reponses seb 10
solex en prepa pour 2012
seb10
Re: vase d'espansion
Messagede Fafa » 05 Sep 2011, 19:54
:salut: il faut mettre un bouchon avec une soupape de secu ,c'est mieux :wink:
Exsol 16
Fafa
Messagede Frykosolex35 » 05 Sep 2011, 22:12
Faut que ca puissent monter en pression, donc pas de trous. (en tout cas sur mon proto)
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Messagede groove57 » 06 Sep 2011, 05:08
moi j'utilise un vase d'expension de nitro mbk le boujon est taré pour decompresser quand la pression est trop élevé j'ai pu voir qu'il fonctionne quand ma pompe a eau ma laché j'ai pris la douche.
Messagede momoy » 06 Sep 2011, 07:51
pô de vase montage en thermo syphon avec une pompe de R21 et roule ma poule
Messagede seb10 » 08 Sep 2011, 18:48
merci pour vos combines ses gentil ayer jai trouver un bouchon am6 qui fait offise de soupape en cas de trop forte pression ;
seb10
Messagede momoy » 16 Mar 2012, 12:07
je profite de ce post pour savoir si il faut boucher le bouchon d'origine du reservoir quand il est en bas du solex et en avoir 1 sur le vase d'expansion.
je m'explique
j'ai un radiateur de 50 tzr avec bouchon de sécurité (avec soupape) de monté dessus avec le tuyau de trop plein il est pour cette année monté en bas du cadre ce qui m'oblige à mettre un bocal de remplissage en bifurcation en haut du circuit pour le remplissage et le vide d'air.
Ma question : dois je boucher le bouchon du radiateur et condannée le trop plein en mettant le vase en haut équipé d'une soupape
ou laisser le bouchon sur le radiateur boucher le trop plein et mettre un vase d'expansion avec soupape aussi
ou laisser le bouchon sur le radiateur et ne pas boucher le trop plein et mettre un vase d'expansion avec soupape aussi
voila mes questions ? tout en sacahnt que j'ai une pompe de r21 pour forcer le circuit.
Messagede solex166 » 16 Mar 2012, 12:54
si tu as un trop plein d'origine en bas, perso je le boucherais pour juste travailler avec le bouchon du haut sur le vase.
sinon, sur nos machines, le circuit n'est pas en pression, je perce le bouchon de radia et je visse un gicleur del orto de 40 au milieu; comme ça ça ne gicle pas et on n'a pas de montée en pression. en théorie c'est néfaste, en pratique on n'a jamais rien cassé :wink:
Messagede crusty » 16 Mar 2012, 20:50
précise aussi que votre moteur ne monte pas haut en T° ...
Messagede Pilote85 » 18 Mar 2012, 10:37
crusty a écrit:précise aussi que votre moteur ne monte pas haut en T° ...
S'il n'y avait qu'en température.... :mrgreen:
Messagede solex166 » 19 Mar 2012, 10:48
pffffffff, plus aucun respect les anciens :cheer:
Messagede momoy » 19 Mar 2012, 11:52
merci en tout cas pour les infos
merci à JC pour les explications ce week et aussi à papa becker pour les 2-3 tuyaux
Messagede Pilote85 » 19 Mar 2012, 20:42
solex166 a écrit:pffffffff, plus aucun respect les anciens :cheer:
citation du jour :
Eh oui, on vieillit mal en vieillissant ! :mrgreen:
momoy a écrit:merci en tout cas pour les infos
De rien ! :wink:
Messagede momoy » 25 Mar 2012, 19:59
vous utilisez quoi comme vase d'expansion??
Messagede debecos » 25 Mar 2012, 20:33
http://www.dirtbike.fr/bocal-d-expansio ... 4,1160.cfm
Y a ça
