Vérin / Amortisseur moteur
53 messages • Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Vérin / Amortisseur moteur
Messagede Paulo » 17 Juin 2011, 09:25
harrondo a écrit:pète un coup, je donne juste mon avis :mrgreen:
et si je sais, ca n'amortit pas et puis c'est tout :lol:
Juste que le fait de donner ton avis sur quelque chose que tu n'as jamais essayé/utilisé, sa a le don de m'énerver surtout pour dire des conneries.
c'est un peu comme ton sox... je ne développe pas plus, tu m'as compris....
*désolé pour le HS :oops: *
retour au sujet.
***ASME Member***
Paulo
Messagede harrondo » 17 Juin 2011, 10:23
le truc c'est que je l'ai testé, notamment à chaumont, pépé en est témoins, et ca n'allait pas. :?
par contre je ne vois pas le rapport avec mon sox mais bon :lol:
sujet clos
Messagede Paulo » 17 Juin 2011, 10:31
pas le meme montage (toi utilisé en cirette), angle proche de la verticale (pas bon pour la course du verin), pas le meme verin (course inférieure et diam inférieur= plus propice a la casse)...
Bref tu ne parles pas du tout de la meme chose que moi...
***ASME Member***
Paulo
Messagede pitou49 » 17 Juin 2011, 12:14
C'est exactement ce que R4GT utilise que je recherche.
Si quelqu'un a ça dans ses cartons, même s'il n'amortissent plus (je sais les remettre en état), je veux bien en acheter 2 ou 3.
Les dépanneurs que j'ai tenté ce matin m'ont envoyé sur les roses.
La dernière solution, faire le tour des déchetteries, mais je n'y crois pas trop...
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede r4gt kanotix » 17 Juin 2011, 13:03
voir dans cette version :arrow:
http://www.menapieces.com/MENAPIECES_WE ... le=1008152
le mien as deja + de 20 ans ( modele 77 )
Messagede SOLEXGUMP » 17 Juin 2011, 19:30
alors, pour ma part je n 'ai pas réinventer l'eau tiède puisque j'ai tout simplement recopier le pricipe de frottement d'origine avec de la tôle plus épaisse et des cotes diffrérentes, et ça marche hyper bien.
pour la tention, des élastiques de tente.
Messagede damien11 » 17 Juin 2011, 21:29
r 4 gt l amortisseur que tu as mis en place etait il suffissant ou faut t il rajouter en plus un verin de pousser sur le dessus ? apres j ai entendu parler des amortisseurs de vibration moteur monter sur les renault 21?apres je ne l ai pas essayer moi j utilisais un verin a gaz type malle de voiture qui pousser pousserr beaucoup trop fort et m ecraser le pneu!!!
damien11
Messagede galet fous » 18 Juin 2011, 10:00
moi j'utilise des amortisseur moteur de R21 et pour l'instant j'en suis contant et sa me coute rien mais le seul problème c'est que sa deviens plus chaud a trouver :evil:
par contre je rajoute un petit tendeur pour bien faire descendre le moteur.
galet fous
Messagede r4gt kanotix » 18 Juin 2011, 10:11
damien11 a écrit:r 4 gt l amortisseur que tu as mis en place etait il suffissant ou faut t il rajouter en plus un verin de pousser sur le dessus ? apres j ai entendu parler des amortisseurs de vibration moteur monter sur les renault 21?apres je ne l ai pas essayer moi j utilisais un verin a gaz type malle de voiture qui pousser pousserr beaucoup trop fort et m ecraser le pneu!!!
j ai mis un ressort de lit , ca suffit largement , l ensemble amortisseur-ressort me permet d etre en tension normal sur une route avec bosse .
le ressort evite au moteur de rebondif fortement et l amortisseur ralenti l effet sur les bosses .
et je patine pas sous la pluie , impecable en prise direct ( meme tester avec de la neige :crasy: cet hiver ) .
Messagede galet fous » 18 Juin 2011, 18:49
pitou49 a écrit:C'est exactement ce que R4GT utilise que je recherche.
tu fait comment pour les remettre en état ?
car j'en est un que j'aimerai bien refaire ^^
galet fous
Messagede solexpromo5823 » 19 Juin 2011, 07:36
oui bonne question ....comment ont les remet en bon état ...
pitou tu peut nous le dire ?
pépé
Messagede pitou49 » 19 Juin 2011, 10:19
Non, en fait, on peut pas les remettre en état. Je veux donc bien vous débarrasser de vos vieux vérins :mrgreen:
Bon alors, si ils n’amortissent plus, c'est qu'il y a eu trop de fuites d'huile. Il faut donc les percer (à l'opposer de la sortie de tige), purger l'huile, tarauder le trou avec un taraud hélicoïdal (pour ne pas mettre de copeau à l'intérieur), mettre une nouvelle huile (genre 10w40) à la seringue, bien dégraisser le trou taraudé et mettre une vis + Loctite pour boucher le trou.
Ca fonctionne très bien.
pitou49
Messagede solex166 » 19 Juin 2011, 15:42
+1
et si il est trop souple et fuyard, on peut y mettre de la 90 pa, une huile pour visco coupleurs hyper visqueuse :wink:
Messagede galet fous » 19 Juin 2011, 17:43
merci pitou pour ton conseil sa va me permettre d'en refaire ^^ pi ce n'est pas compliqué ;)
galet fous
Messagede Frykosolex35 » 19 Juin 2011, 20:45
solex166 a écrit:+1
Ou du miel! :wink:
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
