Influence de la longueur de la bielle...?
Re: Influence de la longueur de la bielle...?
Messagede Lulu » 03 Juin 2011, 00:36
Il faut aussi tenir compte de la pression sur le piston qui est loin d'être négligeable.
Messagede Jarno Legros » 06 Juin 2011, 13:51
Merci pour toutes vos réponses, cela conforte l'idée que je m'étais faite...
Une chose est sur, les essais me permettront d'en avoir le cœur net. (Car encore un peu d'hésitation tout de même entre 85mm et 90mm...)
TEAM JAUNOTTE!
>>Programmé pour mener...!!!<<
http://www.teamjaunotte14.fr.gd
Jarno Legros
Messagede Paulo » 06 Juin 2011, 14:45
admi latérale: bielle de 85mm
admi dans la cale (type foguy, coyotes,...) : bielle de 90mm
ou ce n'est pas aussi simple? :roll:
***ASME Member***
Paulo
Messagede XxarnoxX » 09 Juin 2011, 19:06
Y a qu'à comparer une 205 gti 1l6 avec une 1l9.
La 1l6 est un moteur super carré avec une bielle de 73mm.
La 1l9 est un moteur course longue avec une bielle de 88mm.
Pour arriver à la meme vitesse de rotation, l'ensemble piston/bielle de la 1l6 parcours une distance plus courte que la 1l9 et monte donc plus vite dans les tours, ce qui est recherché en solex je pense...
( on peut prendre l'exemples des formules 1 aussi)
Mais apres il faut rester dans la limite du raisonnable, c'est à dire de s'approcher au plus pres du moteur carré (alesage=course), bidalot a d'ailleur vendu des embiellages course courte 41,80mm vers 39,70mm pour moteur G1/G2 pour toutes les raisons évoqués ci-dessus.
XxarnoxX
Messagede Lulu » 09 Juin 2011, 19:19
Oui, mais aucun rapport avec la longueur de la bielle.
Messagede Jarno Legros » 09 Juin 2011, 19:21
La longueur de la bielle ne modifie en rien la course du moteur..... :oops: :oops:
TEAM JAUNOTTE!
Jarno Legros
Messagede XxarnoxX » 09 Juin 2011, 19:36
Effectivement, la course dépend du vilebrequin :oops: dsl
XxarnoxX
Messagede SOLEXGUMP » 09 Juin 2011, 19:37
la course est la distante parcourue par le piston entre le PMB et le PMH, quelque soit la longueur de bielle, cette distance reste inchangée. Elle est déterminée par la distante axe vilo/ axe maneton X 2.
Messagede Lulu » 09 Juin 2011, 20:54
SOLEXGUMP a écrit:Elle est déterminée par la distante axe vilo/ axe maneton X 2.
Ce n'est pas toujours vrai... Elle peut être plus longue... :mrgreen:
Messagede Frykosolex35 » 10 Juin 2011, 12:33
après je pense que la longueur de bielle est déterminée par l'inertie que l'on veux avoir sur son moteur (plus longue=>plus de matiere=>plus d'inertie=>montée en régime plus lente), de plus ca joue aussi sur l'équilibrage du moteur ainsi que son poids total.
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 20 invités
