influence d'un gros carbu
Messagede magick » 30 Mai 2011, 22:52
:salut: je me demande jusqu'ou on peut gaver un moteur solex préparer sur une base origine cylindre air,piston,bielle(prépa RNS) moi j'utilise un diam 17 mais dans mes archives j'ai un tillotson de 25 doit je le monter ou pas? :merci:
magick
Re: influence d'un gros carbu
Messagede r4gt kanotix » 31 Mai 2011, 06:59
magick a écrit::salut: je me demande jusqu'ou on peut gaver un moteur solex préparer sur une base origine cylindre air,piston,bielle(prépa RNS) moi j'utilise un diam 17 mais dans mes archives j'ai un tillotson de 25 doit je le monter ou pas? :merci:
avec 2 transferts , 25 mm ne sert a rien .
et ceux qui utilise 19 a 24 mm n ont pas forcement + de 4 transferts , c est un ratio entre la taille des transferts et le diametre du carbu , en gros avec un 17 mm , 3 transferts peut etre performants sans grosse modif .
puis le tillotson de 25 demande a etre assidus au reglages :wink:
Messagede StefTeam » 31 Mai 2011, 07:19
Je suis du même avis que R4, prendre un trop gros carbu par rapport aux besoins du moteur ralentit la veine gazeuse dans le conduit du carbu et tout se fait moins bien en particulier l'aspiration et la pulvérisation de l'essence. Tout est plus délicat à régler.
Messagede Clefd'treize » 31 Mai 2011, 07:53
Moi je suis en 4 transferts (proto R'n S également) avec un pwk en 21 et ça marche plutôt bien. Certains ont opté pour des 28 (je ne citerais pas de noms :roll: ) mais ont des moteurs très très aboutis...
A ta place j'essaierais de monté le tilloston au moins pour le fun... :mrgreen:
Messagede solexman52 » 31 Mai 2011, 10:44
essaye le ton tilloston, dans tous les cas tu perdras rien à part de l'essance peut-être...
solexman52
Messagede riritrep » 31 Mai 2011, 12:29
Si c'est un 22 au venturi ca marchera pas bien, avec un 20 ca serait limite, il n'y a pas d'emulsion dans les carbu a membrane.
Il faudrait sans doute mettre un ressort de membrane tres souple et plus c'est souple plus c'est délicat a regler.
Messagede Lulu » 31 Mai 2011, 17:50
Il y a une formule pour la correspondance théorique entre la cylindrée, le régime de PME max et le diamètre idéal du carbu.
(Je ne la connais pas par coeur, faut chercher)
Mais ça doit être valable uniquement si on cherche à augmenter la PME max ; par contre on peut vouloir plutôt un moteur pas trop pointu (surtout sans vario...) et là c'est autre chose.
Messagede shadocs » 31 Mai 2011, 20:30
Clefd'treize a écrit:Moi je suis en 4 transferts (proto R'n S également) avec un pwk en 21 et ça marche plutôt bien. Certains ont opté pour des 28 (je ne citerais pas de noms :roll: ) mais ont des moteurs très très aboutis...
quelle idée un 28 sur un solex :roll: portnawak !
Messagede jul ensorsolex » 31 Mai 2011, 21:34
shadocs a écrit: ...quelle idée un 28 sur un solex :roll: portnawak !
tout a fait d'accord avec Loic, un gros carbu ca ne marche pas du tout!
Ne jamais dépasser 10-12mm voir 14 pour les grosses config. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jul ensorsolex
Messagede magick » 31 Mai 2011, 22:13
je crois que je vais essayer de le monter pour le fun (après tout c'est gratuit,hein !)et peut etre qu' en trouvant la bonne formule dans mon chaudron,je vais en surprendre à RNS 2012 a bon entendeur :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
magick
Messagede solexman52 » 31 Mai 2011, 22:23
Je suis d'accord pour le gros carbu, ce n'est pas forcément mieux.
Sur notre SP, on a un DO 28VHST mais je pense qu'un 24 suffirait, voir même serait mieux. Car si on ouvre à fond, il a tendence à s'étouffer on dirait.
Micka.
solexman52
Messagede pitou49 » 01 Juin 2011, 09:44
14, tu prends déjà des risques.
Je suis pour la limitation à 12 :D
M'enfin, je glisse juste une remarque comme ça : au délà de la taille, la qualité du mélange est très importante.
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede Pilote85 » 01 Juin 2011, 12:32
pitou49 a écrit: au délà de la taille, la qualité du mélange est très importante.
Ouais t'as raison Pitou, pas plus de 10% d'huile ! :mrgreen: :mrgreen:
Messagede jean-sebBrest » 01 Juin 2011, 13:38
oui efin sa c'est quand on monte pas de segments.
Messagede crusty » 01 Juin 2011, 20:23
A mon avis c'est exactement de la que viens cet engouement actuel pour les PWK 28, le diamètre 28 est totalement inutil mais ce carbu est très abouti niveau fonctionnement et permet un très bon mélange air/essence
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
