bougie qui claque
13 messages • Page 1 sur 1
bougie qui claque
Messagede grand xavier » 08 Mai 2011, 21:45
salut les copain
voila mon souci hier montage du moteur 2 pour rodage tourne bien jusqu’à un prés serrage sans gravité
démontage du piston remontage et aujourd’hui 2 bougies de claqué en 5 min et un moteur qui tourne pas très bien alors qu hier il tournais bien et a roulé 1h voir plus avant le prés serrage
aucun reglage different depuis hier
x.grand@orange.fr
grand xavier
Re: bougie qui claque
Messagede Paulo » 08 Mai 2011, 21:48
demande aux coyotes, il y a 2 ans, ils ont eu la même à Chaumont :lol:
Je suis déjà très loin -->[+]
***ASME Member***
Paulo
Messagede grand xavier » 08 Mai 2011, 21:50
Paulo a écrit:demande aux coyotes, il y a 2 ans, ils ont eu la même à Chaumont :lol:
j y ai pensé aussi mais bon je en pense pas que se soit les mêmes causes
x.grand@orange.fr
grand xavier
Messagede mica78 » 08 Mai 2011, 22:41
:salut: peut etre que ton allumage est décaler ou le cdi merde :wink:
SP proto malossi lc
mica78
Messagede grand xavier » 09 Mai 2011, 05:31
c est un pvl fixe et j ai controlé le calage RAS
x.grand@orange.fr
grand xavier
Messagede bip le coyotte » 09 Mai 2011, 06:33
on as resolu le bleme en changeant les bas moteur et vous avez vu l'annee derniere le resultat
retour a la compete
4 fois vainqueur des 24H de chaumont
bip le coyotte
Messagede seb » 09 Mai 2011, 11:16
pour moi une bougie claquer c est du a un depot de metal sur la porcelaine.... :roll:
donc si tu fais des amorces de serrage c est peut etre du a des arrachement de metal, surement infime mais a voir :roll:
controle ton bas moteur si t as pas des truc qui frottes.....
ou l ensemble qui s use du au montage....
si non continue de roder mais.....je ne pense pas que ce soit la meilleurs solution...
en plus vue le prix des bougies...moi c etais de la 105 sa m a vite calmer :wink:
a+++++
seb
Messagede MANETON44 » 09 Mai 2011, 18:35
Je ne sais pas ce que tu utilise comme bougie, et je ne connais pas ton régime mais pour le rodage en général on ajoute de l'huile et un gros gicleur.
C'est la meilleur façon de claquer une bougie surtout si c'est un indice thermique froid et une électrode en platine.
Pour un rodage, tu peux mettre une B8, ca va peut être t'aider.
J'avais un G2 open, pour le rodage je mettais une B9 par tps froid une B10 et une B10.5 pour rouler normallement.
Les 105 sont fragil... et chère !
Bon courage
MANETON44
Messagede harrondo » 09 Mai 2011, 19:51
probleme trouvé :mrgreen:
Messagede grand xavier » 09 Mai 2011, 21:32
harrondo a écrit:probleme trouvé :mrgreen:
putain que ouai :furious:
j ai oublier de mettre un clips sur le piston grosse erreur de débutant :furious:
du coup je suis en train de refaire un cylindre :crasy: normal a 15 jours de 24 hrs
x.grand@orange.fr
grand xavier
Messagede grand xavier » 09 Mai 2011, 21:33
en tout cas merci pour vos conseils :merci:
x.grand@orange.fr
grand xavier
Messagede grand xavier » 10 Mai 2011, 05:45
voila le resultat
vous remarquerer les belles rayures du a l axe du piston :furious:
x.grand@orange.fr
grand xavier
Messagede Lulu » 11 Mai 2011, 13:40
Il est joli ton transfert supplémentaire, mais il est mal placé ; t'aurais dû tourner le cylindre d'1/4 de tour et mettre une grosse cale !
:lol:
