l an dernier montage de monteur complet neuf aucun souci
en cour de saison suite au decoupage successif de mes manchons de carbu remplacement par des durites renforcé type flexible hydraulique et la carbu qui en crache autant par les trou de mise a l air que dans le moteur
cette année manchon plud gros carbu fixé avec des sillents bloc pour moin de debatement rien a y faire
puis j ai reflechis la seule chose que j avais changer de mon debut de saison de l an dernier etait les manchons de marque malossi j en parle a solexgump au gpps qui m en donne deux qu il ne se sert plus
je remonte avec ces manchons et plus aucun probleme le sox tourne d enfer mon bocal de recup ne se remplit quasiment plus tout est ok
pour moi manchon plus souple qui absorbe les vibrations du moteur et qui ne les retransmets pas au carbu
manchon malossi pour phbg que l on trouve sur la becanerie par exemple mais pas d adaptable qui ne tienne pas dans le temps
voila pour mon experience en esperent qu elle puisse servir a d autre
