prepa jean-seb
334 messages • Page 4 sur 23 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 28 Mar 2011, 18:38
bon je n'ai pas pu aller a tarbes, donc je suis allé a plouvien. pays de mon ami djodjo. nous avons roulé pas mal, et fait des reglages. mon moteur s'en tire tres bien, galet de 40 pot long comme un jour sans pain, une accel tres sympa. vitesse de pointe par contre pas top env 64 kmh. j'ai essayer aujourd'hui un carbu de 24 a la place de mon 21, et l'accel est encore plus impressionante, mais au bout de quelques secondes (10 15 secondes) il fait beuuuuu, je lache l'accel ,je reacelaire il reprend tout les tours. donc plutot que de retoucher tout, je vais attendre vos conseil eclairé. j'aimerai avoir un peu plus d'alonge, sans perdre le couple. je pressise qu'il y a une boite a air de scout, j'ai pas essayer sans.
Re: prepa jean-seb
Messagede harrondo » 28 Mar 2011, 18:40
éssais sans la boite à air.
moi lorsque mon carbu fait " beuu" c'est soit que j'ai un probleme de cuve soit que j'ai plus d'essence :lol:
ou alors réglage pas bon
Re: prepa jean-seb
Messagede debecos » 28 Mar 2011, 18:41
c'est quoi ton carbu de 24,
une replique de grande marque ?? acheter neuve ??
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 28 Mar 2011, 19:52
debecos a écrit:c'est quoi ton carbu de 24,
acheter neuf :shock: sa va pas. non c'est une entiquité que j'ai du recuperé dans un caniveau quelquonc. c'ezst un delorto 24 gicleur principal 88 et gicleur ralenti 35. se qui me surprend , c'est que a l'accel sa prend nikel les tours, et se n'est que au bout d'une dizaine de seconde a plein regime qu'il beubeute. je lache et sa repart. je vais contoler que le tuyau de la boite a air ne se pince pas. la bougie est quand a elle sur l'electrode : brique, et sur le plot central : brique allant vers du plus clair.
Re: prepa jean-seb
Messagede solex166 » 28 Mar 2011, 20:03
ça ne serait pas plutot un souci d'arrivé d'essence? debit?
Re: prepa jean-seb
Messagede plm45 » 28 Mar 2011, 20:09
:salut: Jean SEB
Je pense également à un probleme d'arrivée d'essence.
Tuyau d'alimentation de trop petite taille, ou pointeau qui se bloque. Voir simplement pas asser de pression d'essence pour appuyer suffisament sur le pointeau. Autrement dis ton carbu est trop haut ou ton reservoir trop bas, ou pas assez d'essence dans le reservoir..
Par contre tes gicleurs sont vraiment petit pour un 24 :?: :?:
Pascal
plm45
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 03 Avr 2011, 17:36
:salut: bon j'ai remis de l'essence dans le reservoir, j'ai mi un gicleur de 92,et sa fait pareil, il prend tres bien les tours ,et s'ecroule au bout de quelques secondes. je peus rouler nikel a la moitié de la poigné. l'essence arrive nikel au carbu, qui est bien plus bas que le reservoir.j'ai meme fait un essai avec un filtre a air a la place de la boite a air. si je ne trouves pas la solution, je repasserai le 19, mais c'est con parceque le 24 sa accelaire vraiment plus fort.
Re: prepa jean-seb
Messagede StefTeam » 03 Avr 2011, 18:05
Pour moi niveau de cuve trop bas.
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 04 Avr 2011, 17:41
:merci: a tous, sa fonctionne enfin nikel. j'ai tout essayé sur le carbu, mais rien n'y a fait, j'avais tioujours ma coupure. j'ai changé de carbu par un 24 delorto quasi pareil sauf que celui ci a un truc bizard sur la cuve. un suport qui reçoi un cable d'accel ? je ne sais pas a quoi sa sert. mais le principal est que maintenant sa tient l'accel.donc je viens de mettre un pneu neuf, et je n'y touche plus d'ici le gpps.
Re: prepa jean-seb
Messagede crusty » 04 Avr 2011, 20:47
surement des différences internes,
des éléments différents... des trou de différents diamètres ...
Re: prepa jean-seb
Messagede solex166 » 04 Avr 2011, 21:13
jean-sebBrest a écrit::merci: a tous, sa fonctionne enfin nikel. j'ai tout essayé sur le carbu, mais rien n'y a fait, j'avais tioujours ma coupure. j'ai changé de carbu par un 24 delorto quasi pareil sauf que celui ci a un truc bizard sur la cuve. un suport qui reçoi un cable d'accel ? je ne sais pas a quoi sa sert. mais le principal est que maintenant sa tient l'accel.donc je viens de mettre un pneu neuf, et je n'y touche plus d'ici le gpps.
ça ne serait pas un carbu de 4T avec une pompe de reprise par hazard ?? m'enfin si ça marche, tu as raison, ne touche a rien :wink:
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 05 Avr 2011, 09:56
oui je pense que c'est une pompe de reprise. 4 t? en tout cas sa marche.
Re: prepa jean-seb
Messagede Pilote85 » 05 Avr 2011, 12:45
Fait une photo du carbu que l'on zieute tout ça et qu'on te dise quoi t'est ce !!
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 05 Avr 2011, 18:49
j'essayes
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 05 Avr 2011, 18:51
comment je suis trop fort avec un ordi. j'ai reussi du premier coup et ma femme ne m'a presque pas aidé. si vous voulez des conseils, faut pas esiter je suis chaud.
