traitement DLC
7 messages • Page 1 sur 1
traitement DLC
Messagede Frykosolex35 » 03 Juil 2010, 23:54
:salut: Je n'ai entendu que du bien de ces traitements (Diament Like Carbon) pour les pistons entre autre (a par leur prix peut etre). Ils permettent notament d'avoir un meilleur coef de glissement, une dureté de surface impressionnante, une usure quasi inexistante. Combiné a un traitement nikasil je pense que ca pourait faire des miracles niveau fiabilité des ensembles cylindre piston. Je laisse de la doc si quelqu'un est interessé:
http://www.trametal.com/PDF/Articles/399_746_1.pdf
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Messagede Casério » 04 Juil 2010, 14:35
Je ne connais pas mais par contre, dans "la préparation de moteurs 2T" de Moto technologie, il y a un exemple d'un traitement qui peut être fait à la maison si on respect les précautions d'usage (ne pas respirer les vapeurs...) :
Le Molycote 7409 : http://www.dowcorning.com/applications/ ... ountry=FRA
Quelqu'un a peut-être essayé ?
Slts.
Casério.
Casério
Messagede Frykosolex35 » 04 Juil 2010, 19:47
Le traitement dlc ne pas etre fait soit meme d'ou son principal inconveniant: le prix!. Apres, a voir si le traitement molykote est aussi resistant a l'usure je sais pas a tester!
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Messagede Casério » 05 Juil 2010, 22:50
Frykosolex35 a écrit:Le traitement dlc ne pas etre fait soit meme d'ou son principal inconveniant: le prix!. Apres, a voir si le traitement molykote est aussi resistant a l'usure je sais pas a tester!
Non, visiblement, le traitement molycote doit être refait très régulièrement sur un piston.
Slts.
Casério.
Casério
Messagede solex166 » 06 Juil 2010, 11:52
+1
si tu démonte ton moulin une dizaine d'heures après le traitement molycotte, il n'en reste presque plus rien.
Messagede Frykosolex35 » 06 Juil 2010, 16:11
Si le traitement molykote ne tient que une dizaine d'heures sa peut presque devenir rentable le DLC a voir apres avec le prix de la molykote mais le DLC est donné pour toute la durée de vie du moteur... donc quite a mettre un peu plus cher au debut autant prendre le DLC.
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Messagede crusty » 06 Juil 2010, 23:12
le dlc ca marche, mais est ce sensible sur un sox...
