piston derbi
piston derbi
Messagede harrondo » 02 Juil 2010, 20:09
:salut: à tous, est-ce que quelqu'un pourrait me donner des infos sur les pistons de derbi origine?
diametre, hauteur d'axe, poid, résistance, qualité du segment etc?
je recherche un max d'infos
Messagede mica78 » 02 Juil 2010, 20:47
:salut: le diam du piston de derbi est 39.95
mica78
Messagede Frykosolex35 » 02 Juil 2010, 22:14
Un ptit kit Stoolex SP liquide en vue Harrondo?
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Messagede harrondo » 02 Juil 2010, 22:18
non ca roule pas assez vite le SP puis la majorité sont en alu :P
c'est pour le promo peut etre, car vu la gueule de mon piston j'ai un sérieux probleme de segmentation! il est usé jusqu'à la moelle et du coup je perd des perfs! donc je vais remettre un double segment et bien voir le jeux piston/cylindre/segment :wink:
Messagede promo petit gris » 03 Juil 2010, 09:13
2 segments plutôt qu'1 n'y changera rien ou pas grand chose.
Ton problème vient forcément d'ailleurs.
promo petit gris
Messagede harrondo » 03 Juil 2010, 10:52
oui . je vais voir mon jeux piston/cylindre avant tout mais cela n'empeche que mon segment c'est usé hyper rapidemment :shock:
Messagede SOLEXGUMP » 03 Juil 2010, 11:07
il faudrait réusiner la gorge du segment, refaire un ergot et mettre un segment de 103 peug
Messagede harrondo » 03 Juil 2010, 11:19
oui mais si je dois faire ca pour chaque piston autant faire un réalésage et directement mettre un autre type de piston
Messagede SOLEXGUMP » 03 Juil 2010, 11:25
tu sais bien que je fais toujours plus compliqué que simple :lol:
tu devrais le savoir quand même depuis le temps.....
La prise de tête, c'est mon truc !
:P
Messagede harrondo » 03 Juil 2010, 11:54
oui mais bon, toi tu ne casses pas :lol:
enfin tu ne casses pas mais tu tombes en panne :P :mrgreen:
Messagede SOLEXGUMP » 03 Juil 2010, 12:07
:lol:
Messagede granjoie » 03 Juil 2010, 16:08
mica78 a écrit::salut: le diam du piston de derbi est 39.95
Non, un origine derbi est bien plus petit que ça, 39,82 ou 84 de mémoire je sais plus....
Messagede harrondo » 03 Juil 2010, 16:42
j'ai entendu un 39,88?
Messagede riritrep » 03 Juil 2010, 17:51
Il y a plusieurs hauteur de ciel sur les piston DERBI si c'est pour mettre du 24 c'est surement pas une bonne idée l'entrée des transferts au PMB sera reduite.
Messagede solexman52 » 04 Juil 2010, 20:00
Le diamètre d'un piston Derbi origine est de 39,82.
39,88, c'est le diamètre du cylindre.
solexman52
