retour d'expérience power jet
Messagede SOLEXGUMP » 01 Juil 2010, 20:14
petite question au sujet des carburateurs qui possèdent un système power jet.
qu'est ce que cela apporte ? et dans le cas que cela apporte quelque chose, est ce significatif ?
Messagede groove57 » 02 Juil 2010, 06:13
ceci m'interesse également car j'ai un carbu ibea équipé ainsi en faite apparement c'est un apport en essence qui ameliore les accel et haut régimes c'est un ga qui fait du kart qui ma dit ceci a confirmer...
Messagede Phil » 02 Juil 2010, 11:54
1/4 à 1/2 tour pour le power jet :wink:
phil, vieux passionné!
Phil
Messagede riritrep » 02 Juil 2010, 15:50
Trés délicat a regler sur un carbu de kart monté sur un 50cc sans ajustement de la pression de déclenchement qu'il faut reduire.
Messagede groove57 » 02 Juil 2010, 18:31
je suis tres interessé par la mise au point d'un ibea quelqu'un aurait il de la doc pour les réglages car je vais devoir regler le mien tres prochainement...
Messagede riritrep » 02 Juil 2010, 18:40
Normalement en changeant le ressort de levier de pointeau par un plus souple:
LIEN SUPPRIME
On retrouve presque les reglages initiaux pour kart 100cc.
Le pointeau s'use vite sur un kart.
Messagede SOLEXGUMP » 02 Juil 2010, 19:04
c'est un peu pour cela que j'ai choisi un carbu qui est installé sur un moteur de cylindrée a peu près équivalente (moteur kart 62cc) afin d'avoir peu de différence de réglage.
Messagede groove57 » 02 Juil 2010, 21:09
merci pour l'astuce riritep sinon a titre indicatif a combien est a peu pret taré le ressort d'origine sur ce type de carbu et ceci influx sur quoi la pression de declenchement quel influence a tel sur les réglages...
Messagede VLM Racing » 02 Juil 2010, 22:40
:salut: les gars
Pour ma par j'avais un moteur de kart tm k7 125 à boite avec un carbu mikuni power jet à cuve diam trente huit et mon ressenti était que ça permettait d'ameliorer le mi régime en fermant mais il faut demarrer bien ouvert et fermer que quand la température du moteur est stable sinon serrage assuré :furious: il y en a plus d'un qui en on fait l'expérience croyez moi. Et surtout une fois que vous croyez avoir trouvé le bon réglage pensez bien à regarder la bougie à chaque essai parce qu'il est vachement sensible aux différentes pression atmosphérique mieux vaut le laisser toujours un peu plus ouvert d'un quart de tour une fois qu'il est à son meilleur rendement. En gros c'est un système délicat qui n'apporte pas cinq dixième au tour par rapport à un dellorto à boisseau plat mais qui peut faire perdre beaucoup de temps et d'argent au tour d'un power jet
VLM
http://www.dailymotion.com/video/x13435_karting_extreme
http://www.dailymotion.com/video/x1v8gn ... solex_auto
VLM Racing
2009 Solex Origine Model 3800
Messagede SOLEXGUMP » 03 Juil 2010, 10:51
merci c'est bien ce que je voulais avoir comme retour d'expérience, j'avais un doute sur le rapport galère/efficacité
Messagede groove57 » 03 Juil 2010, 13:30
je viens de passer commande sur le site conseillé par riritep j'ai pris des ressorts un kit de reparation et quelques vis pour avoir de la piece de rechange je voulais savoir si des personnes avait deja commandé dessus savoir si les delai du traitement des commandes était rapide et savoir si vous avez un mail de confirmation de celle ci lors d'une commande car moi non???
Messagede riritrep » 03 Juil 2010, 14:41
Cela fait un an que j'ai pas commandé sur ce site, normalament mail de confirmation avec copie PDF de la commnande et expedition sous 2 jours en COLISSIMO.
font pas mal de pieces utiles , banjo de frein ou durites a longueur.
Messagede granjoie » 03 Juil 2010, 15:52
groove57 a écrit:je viens de passer commande sur le site conseillé par riritep j'ai pris des ressorts un kit de reparation et quelques vis pour avoir de la piece de rechange je voulais savoir si des personnes avait deja commandé dessus savoir si les delai du traitement des commandes était rapide et savoir si vous avez un mail de confirmation de celle ci lors d'une commande car moi non???
Oui, oui, bizarre mais fais gaffe, quand je clique sur le lien de riritrep, je suis log sur mavikarting avec ta session groove 57, garre au commande sur ton compte... :? .
J'ai 2 3 trucs a commander moi :lol: :lol:
Messagede harrondo » 03 Juil 2010, 16:49
mdr c'est vrai :mrgreen:
Messagede groove57 » 03 Juil 2010, 17:01
c'est quoi se delire eh les ga jouer pas au con lol
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 38 invités
