Avis sur ma prépa cylindre
Messagede solex-_-3800luxe » 30 Avr 2010, 18:31
Et la proprete d'un moteur s'est pas une option chez moi :mrgreen:
Tu peux deja bien netoyer ton moteur tu veras plus clair deja :wink:
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede SOLEXGUMP » 30 Avr 2010, 19:38
Eyyko a écrit:D'accord pour l'info, donc si j'ai bien compris le diamètre d'un piston 103 est de 39.90mm ? Sur la becanerie.com il y a pas mal de diamètres différents pour 103 ( A, B, C ) pour les cylindres usés ou non. J'ai peur de me tromper :s
la meilleure chose à faire est d'acheter un piston en cote A, mesurer le diamètre avec un palmer et d'y ajouter 0.08 mm, ce qui donnera le diamètre d'alésage.
Messagede shadocs » 30 Avr 2010, 20:22
Blackrebelsolex a écrit:pour moi a premiere vue c'est le mono segment le probleme , ca doit faire communiquer les transferts avec l'echappement
le joint d'embase en morceau avec les transferts lateraux tres ouvert sur l'embase , ca doit pas aider non plus en matiere d'etancheité
pour les transferts qui se rejoigne pas de soucis
+1
il faut que tu mette des ergots "affleurants"
pour éviter la fuite.
mais gardes au mins 2 segments
sur piston d'origine le mono segment ca ne marche que si ton jeu à la coupe reste en dessous de 25/100
L'autre chose que je pense au vu des photos
et l'état de gorges No 2 et 3
c'est que ton piston est pourri
et que par conséquent tu n'as aucune étanchéité à la segmentation et dans ces conditions point de salut
pour les perfs à part en descente.
Je te conseille donc l'achat d'un piston neuf
et de porter un très grand soin à sa préparation.
et avant de démonter ton moteur tu devrais le nettoyer comme si tu voulais manger dessus
Messagede Eyyko » 30 Avr 2010, 20:34
Merci pour vos infos, l'état du piston c'est juste une apparence, j'avais appliquée une colle epoxy pour boucher mon cylindre, mais elle a fondu avec la chaleur il y en avait partout dans le moteur et y compris le piston.
Le Dremel, C'est la vie.
Eyyko
2012 Promotion Cyl. Origine Air 3 Tr
Messagede Eyyko » 03 Mai 2010, 21:03
Mes segments neufs arrivent demain, je vous informerais si ça tourne bien
Eyyko
Messagede Eyyko » 12 Mai 2010, 21:06
Je vien de changer les segments à l'instant je fait mon petit rodage, j'ai fait une petite pointe en côte et ça marche fort !!! Merci pour tous vos conseils :lol:
Eyyko
