Jeu à la coupe segment
Messagede Eyyko » 25 Avr 2010, 15:49
J'ai acheté des segments d'origine pour solex avec un jeu à la coupe trop importants, existe t-il des segments pour solex avec différents jeux à la coupe ? Si oui, où les trouver ?
Le Dremel, C'est la vie.
Eyyko
2012 Promotion Cyl. Origine Air 3 Tr
Messagede steaki31 » 25 Avr 2010, 16:20
c koi le jeu a la coupe .. ?
steaki31
2009 origine ameliorer 3800
Messagede steaki31 » 25 Avr 2010, 16:24
on c bon en fet je vois cke c ..!
steaki31
Messagede Eyyko » 25 Avr 2010, 16:25
Regarde ça, video et photo
http://www.mobcustom.com/mesure-du-jeu- ... gment.html
Eyyko
Messagede Lulu » 25 Avr 2010, 16:27
Bienvenue au club
Au point où on en est, je demanderais plutôt : connaissez-vous des cyclos à pistons en 40mm (voire 39,5, soyons fous) avec des segments de 1,7mm d'épaisseur ?...
Messagede Eyyko » 25 Avr 2010, 16:40
Ah d'accord, merci, en gros il faut que je change de piston, avec un de mob, mais lequel ? :oops:
Eyyko
Messagede Lulu » 25 Avr 2010, 17:55
Euh c'est un peu radical comme traitement... Changer de piston pour une histoire de jeu à la coupe...
J'ai mesuré le jeu des segments gris (acier allié au chrome ?) fournis avec les pistons FDM (qui ne se vendent plus aujourd'hui) : 0,15 mm :)
Par contre il me semble que j'avais entendu du mal de ces segments niveau frottement/usure du cylindre...
Messagede r4gt kanotix » 25 Avr 2010, 18:00
Lulu a écrit:Euh c'est un peu radical comme traitement... Changer de piston pour une histoire de jeu à la coupe...
oui , les segment " mangent " le cylindre et aussi probleme de serrage , tester sur un moteur 3800 stock ( meme pas modifier ) :evil:
Messagede Nicosox » 25 Avr 2010, 18:04
j'utilise un piston fdm de fox en39.88 et effectivement ca mange de la fonte :? mais j'ai pu mettre un 39.89 sans alesé :shock: juste en deglassant et quand ce sera usé j'metrait un 39.90 et ainsi de suite
Messagede autojoint » 25 Avr 2010, 18:15
nicorigine a écrit:j'utilise un piston fdm de fox en39.88 et effectivement ca mange de la fonte :? mais j'ai pu mettre un 39.99 sans alesé :shock: juste en deglassant et quand ce sera usé j'metrait un 39.90 et ainsi de suite
fait gaf nico , si tu met des pistons plus petit quand ca s'use tu va réussir a arriver a mon niveau de jeu cylindre piston
vince
autojoint
Messagede Nicosox » 25 Avr 2010, 18:47
ourf le con donc j'ai édité merci vince j'vais prendre une aspirine moi et dodo :roll:
Messagede autojoint » 25 Avr 2010, 19:10
pour ton aspirine , prend celui qui est de 2006 que tu a rentré y'a pas longtemps , il etais tres goutu
vince
autojoint
Messagede Nicosox » 25 Avr 2010, 19:13
:mrgreen:
Messagede Eyyko » 25 Avr 2010, 19:37
:merci: pour vos réponses, mon cylindre est un peu usé donc je voudrais compenser avec des segments avec un plus petit jeu à la coupe, mais existe t'il des segments solex avec jeu à la coupe au choix ?
Eyyko
Messagede autojoint » 25 Avr 2010, 20:24
non ca existe pas
vince
autojoint
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
