effet venturi
effet venturi
Messagede steaki31 » 21 Avr 2010, 19:13
pensez-vous que "ameliorer l effet venturi sur les carbus de sox sa fait gagner des perfs .. ?
ya na qui ont deja essayé .. ?
steaki31
2009 origine ameliorer 3800
Messagede Eyyko » 21 Avr 2010, 20:01
Je me pose la même question... Espérons qu'un pros du sox passera par là :crasy:
Le Dremel, C'est la vie.
Eyyko
2012 Promotion Cyl. Origine Air 3 Tr
Messagede harrondo » 21 Avr 2010, 20:08
oui ca fait gagner en perf, non je n'ai jamais éssayé, je suis en promo( powaaa :mrgreen: ) :P
ya bien lulu qui passeras par là je pense :wink:
Messagede steaki31 » 21 Avr 2010, 20:09
esperons !! :roll: :crasy:
steaki31
Messagede SOLEXGUMP » 21 Avr 2010, 20:42
l'effet venturi permet surtout de créer une dépression et accélérer la veine gazeuse au niveau du rétrécissement, ce qui favorise le mélange air/essence, donc améliore le fonctionnement du carbu et accroît le rendement.
Messagede Eyyko » 21 Avr 2010, 20:46
Oki, mais question gain de perf, ça se remarque ?
Eyyko
Messagede SOLEXGUMP » 21 Avr 2010, 20:55
ben, j'ai toujours fait des moteurs GRUYERISES a mort, alors l'effet venturi dans ce cas, il ne sert pas à grand chose, donc, pas de retour d'expérience là dessus à te donner.
Messagede Eyyko » 21 Avr 2010, 20:58
Lol, oui, j'avoue. Je testerais demain, je vous ferais part si j'ai des gains de performances. Mais bon ça m'étonnerai
Eyyko
Messagede le team berlingot » 21 Avr 2010, 21:02
Pour avoir préparé plusieurs moteurs différents, j'ai arrêté de toucher au haut du carbu, cela ne sert pas à grand chose.
Pour exemple, le moteur de vitesse qui m'a servi à Buffo, et stock au niveau de la venturi..
Il faut chercher ailleurs :P :P :P
A+ Chris
http://www.breizhsolex.com/
le team berlingot
Messagede Eyyko » 21 Avr 2010, 21:05
:merci: pour l'info je m'en doutais un peu.
Eyyko
Messagede steaki31 » 21 Avr 2010, 21:18
okok :merci: :wink:
steaki31
Messagede Lulu » 21 Avr 2010, 21:19
Idem Solexgump
Un venturi ça revient au même qu'un tube étroit, les pertes de charge en ligne en moins.
Un carbu de solex est suffisamment petit pour que les gaz au niveau du diffuseur aient une grande vitesse et donc une faible pression.
La partie en amont n'a que peu d'intérêt, à part réduire les turbulences dans la veine gazeuse peut-être
Pour optimiser la qualité du mélange, il faut un carbu plus petit. Mais ça bride l'admission :crasy:
Messagede yosebyo » 22 Avr 2010, 10:48
autre question sur ce fameux carbu (j'aime bien le mot "fameux" en ce moment :mrgreen: ):
la pipe d'admission me paraît bien longue...
y'en a qu'ont essayé de la raccourcir?
yosebyo
Messagede Clefd'treize » 22 Avr 2010, 11:07
Je pense pas qu'il y ait une grosse perte de charge à cause de la longueur de la pipe...
Remarque si on essai pas...
