solidité moteur
6 messages • Page 1 sur 1
solidité moteur
Messagede antoine_24 » 18 Avr 2010, 20:24
bonjour,
avec mon père on a commencé à préparer un solex ( admission par clapet au carter) et donc je voulais savoir si le carter et l'embiellage sont solide , jusqu'ou ils peuvent tenir?
antoine_24
2010 Prototype 3800
Messagede SOLEXGUMP » 18 Avr 2010, 20:36
un carter stritement d'origine, tient le choc jusqu'à 65 km/h, bien netendu avec un taux de compression pas trop élevé (9 à 1).
si tu renforces le carter avec de la résine époxy chargé métal, tu peux aller jusqu'à 75 km/h.
au delà, il faut passer au carter alu.
Messagede SOLEXGUMP » 18 Avr 2010, 20:37
et pour info, le volant magnétique d'origine casse à partir de 55 km/h
Messagede antoine_24 » 18 Avr 2010, 20:42
ok merci!
ou est ce que je peux trouver cette résine?
l'embiellage tient à la meme vitesse?
antoine_24
2010 Prototype 3800
Messagede antoine_24 » 18 Avr 2010, 20:48
et pour le volant magnétique comment je peux faire ? le changer ? ou renforcer? la solution la plus simple.
antoine_24
2010 Prototype 3800
Messagede SOLEXGUMP » 18 Avr 2010, 20:57
va dans mon garage :
http://www.solex-competition.net/garage ... le&CID=156
tu trouvera pas mal de réponses à tes questions, sinon, n'hésites pas
