Ci joint , quelques réponses à des questions posées par les habitués du "Garage" , cela nous permettera de constituer une FAQ plus tard.
Comment attacher des photos dans le garage
Tout simplement , il ne faut pas que la taille du fichier dépasse 1Mo , et que les dimensions de l'image ne dépasse pas 2048x2048 ( voir dans propriété du fichier pour vérifier la taille et les dimensions).
Comment faire des photos de 1Mo ou moins
Il faut régler son appareil photo numérique pour avoir la plus petite définition ( --> petite taille fu fichier jpeg ensuite )  et le plus petit format de l'image.
Comment réduire la taille d'un fichier
1ere méthode très simple : avoir des jpeg , et bannir les autres format trop consommateur de place ( bmp , psp ...). Si vous avez un bmp , vous faites "enregistrer sous" avec paint shop et remplacer l'extension bmp par jpeg ou jpg.
2eme méthode : Ouvrer votre fichier avec "Paint Shop" et faite enregistrer sous en changeant le nom , la definition diminue.
3eme méthode : si vous n'y arrivez pas , le plus important c'est de partager sa passion compétition Solex donc vous m'envoyer le fichier par E-Mail :  webmaster@asme-solex.com et je m'occupe de tout.
Stéphane , webmaster préparateur
