les trous sur le piston , c'est d'apres moi des trous de lubrification , donc a mettre vers l'avant ( pas du coté de l'echappement )
mesure ton diagramme d'admission , mais si tu n'as pas retouché la juppe du piston il doit etre aux alentours de 140 et c'est pas ca qui bride ( moi j'ai le meme piston cale de 7 , juppe retouché de 2mm = 140° admission )
pour les marques , pas d'idées , mais un pré serrage a 30km:h sur un OA a 5% d'huile , ouais ...
ton piston c'est un 39.46 , cylindre neuf ?
verifie egalement que tu n'ais pas de fuite au niveau des plans de joint ( culasse , embase , spy ) t'as mis de la pate a joint sur le plan joint culasse , si oui de la CAF 1 ?
bon courage et a bientot , tiens bon le 11 avril arrive
