petites questions
petites questions
Messagede solex21 » 21 Fév 2010, 23:20
j'ai deux trois petites questions !!
Quel est le rôle du trou en haut de la lumière d'échappement celui-ci communique avec le haut du cylindre
sur le site de la team PAAC solex :
http://www.paacsolex.com/moteur.htm#lien_11
ils disent d'ôter 1.5mm de matière côté admission mais il faut au préalable agrandir le transfère d'origine non ? car celui-ci n'est pas aussi important
et dernière question !! la lumière d'admission peut avoir un diamètre plus important que la pipe d'admission ou que le carbu ? et cela apporte un apport en gaz plus important non ?
solex21
Re: petites questions
Messagede Lulu » 22 Fév 2010, 00:06
solex21 a écrit:Quel est le rôle du trou en haut de la lumière d'échappement celui-ci communique avec le haut du cylindre
C'est le canal du décompresseur. Il se prolonge dans la culasse. Il permet aux gaz frais de partir directement dans l'échappement quand on décompresse.
Pas compris, dsl
Bah, elle peut, on n'a pas trop le choix, vu que c'est le cas d'origine.
Ca apporte peut-être un petit peu, car du coup la section de passage des gaz est assez grande dès le début de l'ouverture, alors qu'elle ne le serait pas si la lumière d'admission était juste un trou de 8mm.
Messagede solex21 » 22 Fév 2010, 00:13
:merci: pour les réponses
pour le piston ils disent d'ôter 1.5mm de matière côté admission on le voit sur la photo mais je ne comprend pas le but vu que la largeur des transfères d'origine est moins importante ?
solex21
Messagede Lulu » 22 Fév 2010, 00:53
Je ne vois pas le rapport entre le diagramme d'admission et la largeur des transferts.
Messagede r4gt kanotix » 22 Fév 2010, 04:49
sur le piston , - 1.5 mm car en theorie , tu remonte le cylindre de cette valeur et si c est le cas , la jupe du piston se trouve juste devant l admision et coupe partiellement quand tu est en phase d ouverture au PMH .
Messagede solex21 » 22 Fév 2010, 20:28
:merci: j'ai compris !!
j'ai une autre question mais je ne veux pas recréer un post rien que pour ça donc je la pose ici :
en ce moment mon solex (d'origine) ne va plus aussi "vite" il atteint à peine les 30 !! et on dirait que le moteur ne veut plus prendre des tours avant sur du plat bien lancé je prenais 35/36 Km/h mais la c'est plutôt 29 sur le plat !! Ma pipe d'échappement est nickel presque pas de calamine pour ne pas dire rien !! mon pot pareil !! dessus j'ai : changé les segments et rodé la soupape par contre :
-j'ai une vis pour fixer le carter qui est plus courte que les autres et donc qui a moins de prise est-ce que cela pourrait créer un appel d'air et être la cause de ce manque de performance ?
- j'ai mis un joint de culasse en haut et en bas du cylindre car je n'avais plus le joint d'embase mais je ne pense pas que cela pose un quelconque problème
- et pour éteindre mon solex c'est un vrai rituel malgré le fait que la soupape soit rodée je suis obligé d'étouffer le solex je met en position starter, gaz au maximum et parfois je bouge la sortie du pot d'échappement avec mon doigt !! est-ce que cela peut être dû au petit canal dont je vous ai parlé plus haut ??
solex21
Messagede r4gt kanotix » 22 Fév 2010, 20:50
solex21 a écrit::merci: j'ai compris !!
si tu a une prise d air , soit tu voit des bulles qui " mousse " la ou ca fuit soit a la position du starter .
pour ton decompresseur , controle que ta soupapes ouvre bien quand tu l enfonce car il se peut quel ouvre pas assez pour decompresser , de plus le canal de decompression doit etre propre .
Messagede solex21 » 22 Fév 2010, 20:51
et pour le problème de puissance ? et par contre en ce moment je remarque que après une balade en solex je sens souvent l'essence est-ce que cela pourrait venir d'une prise d'air au carter ?
solex21
Messagede r4gt kanotix » 22 Fév 2010, 20:59
solex21 a écrit:et pour le problème de puissance ? et par contre en ce moment je remarque que après une balade en solex je sens souvent l'essence est-ce que cela pourrait venir d'une prise d'air au carter ?
non , peut etre une fuite coter pompe a essence mais je suis pas sur place pour le voir :!:
si tu as demonter ton moteur recontrole tout tranquillement pour ne pas avoir de soucis ( regarde si ton galet n as pas de trace d essence coter masse vilo , il se peut que le joint spy soit fatiguer :!: )
Messagede solex21 » 22 Fév 2010, 21:04
ha et j'ai oublié :oops: j'ai peux être remonté la bague de vilebrequin à l'envers (je ne savais pas quelle avait un sens :oops: )
solex21
Messagede Lulu » 22 Fév 2010, 21:22
C'est un moteur 2200 ?
Messagede solex21 » 22 Fév 2010, 21:37
moteur 3800
solex21
Messagede r4gt kanotix » 22 Fév 2010, 21:46
avec ca t as plus d escuse :!: :arrow:
on remercie BERNIQUE pour ca doc tres rare :acclam: :acclam: :acclam:
Messagede solex21 » 22 Fév 2010, 21:55
là j'avoue que je n'en ai plus aucune :clap: je crois que je vais l'imprimer et le mettre en poster dans l'atelier :lol: et une autre question j'ai percé mon filtre à air à 10 sans rien changer d'autre est-ce que cela pourrait etre la cause ?
solex21
Messagede r4gt kanotix » 22 Fév 2010, 21:57
percer le filtre a air sans autre modif ne sert qu a augmenter le bruit :!:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 17 invités
