Adaptage allumage 51 sur Solex
14 messages • Page 1 sur 1
Messagede Solex-SDD » 12 Fév 2010, 17:50
Bonjours , J'aimerai savoir comment on adapte un allumage de 51 sur un solex . Merci De repondre :)
Solex-SDD
2010 origine ameliorer 3800
Messagede groove57 » 12 Fév 2010, 18:19
Pour adapter un allumage mbk 51 ou peugeot 103 gros cone sur un moteur de solex 3800 il faut une platine d'adaptation de type tabouret et d'un cone pour adapter la conicité de la soie du vilo a celle du volant magnetique le cone devra etre collé dans le volant.
Voici le plan de la platine.
Messagede Solex-SDD » 12 Fév 2010, 18:26
Solex-SDD
Messagede solex-_-3800luxe » 12 Fév 2010, 18:28
Il faut aussi ajouter un suport d'allumage entre la platine et l'allumage :mrgreen:
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede jean-sebBrest » 12 Fév 2010, 19:44
solex-_-3800luxe a écrit:Il faut aussi ajouter un suport d'allumage entre la platine et l'allumage :mrgreen:
je ne pense pas, l'alumage de 51 a un suport d'origine, et se monte direct. en plus si tu trouve un alumage a petit cone, il n'y a pas besoin du cone en plus.
Messagede riritrep » 12 Fév 2010, 22:20
DE PART LA POSITION DU ROULEMENT SUR LE VILLEBREQUIN SOLEX STANDARD IL EST IMPOSSIBLE DE MONTER UNE PLATINE ALLUMAGE MBK SANS CONE.
SOIT IL FAUT UN CONE
SOIT IL FAUT USINER UNE PLATINE SPECIALE UTILISANT LES COMPOSANT MBK (BOBINES ET CAPTEUR).
Messagede Jean-C » 12 Fév 2010, 22:40
riritrep a écrit:DE PART LA POSITION DU ROULEMENT SUR LE VILLEBREQUIN SOLEX STANDARD IL EST IMPOSSIBLE DE MONTER UNE PLATINE ALLUMAGE MBK SANS CONE.
+1
- Bein ... rien
Jean-C
Messagede harrondo » 12 Fév 2010, 22:45
pour ceux que cela intéresse rapidemment!
http://cgi.ebay.fr/CONE-REDUCTEUR-POUR- ... 5639765a3a
Messagede r4gt kanotix » 12 Fév 2010, 22:46
ou retoucher le vilo :!:
Messagede solex-_-3800luxe » 12 Fév 2010, 22:56
harrondo a écrit:pour ceux que cela intéresse rapidemment!
Belle trouvaille gaillard :cheer: :cheer:
solex-_-3800luxe
Messagede riritrep » 12 Fév 2010, 23:03
r4gt kanotix a écrit:ou retoucher le vilo :!:
Ou retoucher le villebrequin effectivement pour rallonger la portée du roulement allumage de 3mm vers le maneton.
Mais celui ci étant a ranger dans les pieces d'usure' vaut mieux eviter de retoucher le vilo ou alors faut avoir du stock d'avance.
Messagede Invité » 13 Fév 2010, 11:15
Merci Pour toute ces réponses sa m'avance beaucoup ;)
Messagede jolacrasse » 14 Fév 2010, 13:41
c'est vrai qu'un bon petit allumage Ducat de 51 là dessus ça ferais pas de mal!
boarf jprefere le laisser sur ma mob' moi
calle 1mm
jolacrasse
Messagede Solex-SDD » 15 Fév 2010, 10:56
Merci Pour toute les reponses :)
Solex-SDD
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 12 invités
